как сделать сферическое витражное остекление фасада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > как сделать сферическое витражное остекление фасада?
Непрочитано 02.02.2011, 16:19 #1
zen2007
Мне нужно в дипломном проекте установить витражное остекление,а само здание в виде шара и витражи тоже выполняются по шарообразному контору всего здания,перекрытия из монолитного ж/б. 5 этажей, радиус здания 15 метров.
Подскажите пожалуйста кто что знает по этому поводу......
.... как это все сделать, каким размером лучше делать одно отдельно взятое стекло, на что крепить металлический каркас витражей,может необходимо навесить на торцы перекрытий металлический фахверк из какого-либо профиля...И как быть с деформацией витражей от ветровой нагрузкой?..
Непрочитано 02.02.2011, 16:30
иваниваныч
"Отдельно взятых стекол" будет много. Про фахверк - правильно, без него - никуда. А витражи считать надо будет. Вообще, лучше с витражниками поговорить.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 17:35
Конструктор2004
Выбери сначала оконщиков (фирму какую-нить). В зависимости от бюджета строительства можно найти и немецкие стекла с пролетами до 6-ти метров (по системе алюминиевых профилей). а там гляди может и фрагменты сферы есть у них...
Конструктор2004 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 17:45
DS1974
Если дом в виде шара, то более выгодны могут быть треугольные стекла/стеклопакеты - треугольниками можно покрыть любую поверхность
DS1974 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 17:53
нестандарт
http://forum-okna.ru/ там найдешь ответ
нестандарт вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 18:05
zen2007
а если делать треугольные стекла, то какую конфигурацию нужно придать фахверку,на который навешивается каркас для витражей...наверное можно как на глобусе сетка широт и меридиан?..это реально будет навесит на такой фахверк витражи такие?
zen2007 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 19:42
twilight
Сообщение от zen2007 Посмотреть сообщение
Фирму которая будет реализацией этого заниматься выберите и им покажите что хотите сделать. Они и проконсультируют что и как можно сделать (какой каркас им нужен как устроено где точки крепления, сечения, стекло и т.д.), а что сделать неможно.
twilight вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 20:26
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
См.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 21:09
zen2007
всем спасибо!..значит буду искать фирму...
zen2007 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 21:26
twilight
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
См.
И что?
Не убьют его там. Чем в одно лицо рожать ежа.
Второй вариант связаться не со строителями, а собственно с теми кто производит фасадные системы.
Там тоже не убьют.
twilight вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 15:16
sindarcha
Омск
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™
Вообще, делать под треугольное стекло меридианальную подсистему как-то странно, на мой взгляд.
По куполам (а шар это суть - купол) посмотрите вот этот сайт. Там подсистемы, изобретенных человечеством, в основном - геодезические купола.
Из последнего отечественного опыта стеклянного шарика (в три этажа внутреннего пространства) - театр "Глобус" в Новосибирске. На сколько помню - оболочка Фуллера и структурное остекление
да, на приведенном сайте два очень ценных раздела - "Проектирование "ДО" и Производители (список ресурсов производителей куполов)
Последний раз редактировалось sindarcha, 07.02.2011 в 15:40.
sindarcha вне форума
Панорамное остекление фасада (Джамбо) Денис 84 Конструкции зданий и сооружений 13 08.02.2010 12:01
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
