Не могу переустановить Autocad 2007 на новый компьютер
ИМХО: восстанавливать на старом компьютере, выполнять экспорт лицензии и импортировать ее на новом. Только документацию надо сначала внимательно прочитать - там, по-моему, не все было просто и гладко.
Процедура переноса лицензии описана в документации, поставляемой с AutoCAD, это я помню точно.
Для использования этой возможности надо, насколько я помню, выбирать "пользовательскую" установку и обязательно поставить галочку напротив "Утилиты перемещения лицензий". Тогда и будет доступен соответствующий инструмент.
Как это - потеряна? А на установочном диске что, справки вообще нет?
Из Справки:
Перемещение однопользовательской лицензии на другой компьютер Однопользовательская лицензия позволяет работать с программой Autodesk на автономной рабочей станции. Однако программу Autodesk можно установить на нескольких компьютерах. С помощью утилиты перемещения лицензий можно перенести лицензию с одной рабочей станции на другую без приобретения отдельной лицензии для второй установки. Например, в некоторых случаях требуется работать с программой на двух рабочих станциях - на рабочем месте и дома. После приобретения программы она устанавливается на обеих рабочих станциях. Поскольку большая часть работы выполняется на рабочем месте, лицензия активируется на соответствующей рабочей станции. По истечении ознакомительного периода на домашней рабочей станции можно с помощью утилиты перемещения лицензий перенести лицензию из системы на рабочем месте в домашнюю систему. Для вызова утилиты перемещения лицензий В меню "Пуск" Windows выбрать "Все программы" (или "Программы") "Autodesk" [Имя продукта Autodesk]) "Утилита перемещения лицензий". Более подробную информацию о работе с утилитой можно найти в ее справочной системе. |
Калининград
При запущенном Автокаде, нажимаешь кнопку F1 - появляется справка.
Читать раздел "Руководства по установке и лицензированию" Более подробную информацию о работе с утилитой можно найти в справочной системе "Утилиты перемещения лицензий". Опять же, запускаешь утилиту, открываешь справку, и читать, читать, читать. |
dwg по умолчанию не открыть с помощью AutoCAD 2007 | EASports | AutoCAD | 42 | 15.01.2010 05:56 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий | stas00n | AutoCAD | 1 | 29.10.2007 03:31 |
Назначение слоев в AutoCAD 2007 | RodiXX1 | AutoCAD | 5 | 02.08.2007 23:58 |
Autocad 2007 в Windows Vista | mmax | AutoCAD | 52 | 14.04.2007 02:20 |
