Прогиб прогонов
проектировщик
Казань
Днепропетровск
Эта труба и с шагом 1 м не проходит по расчету!
Выполните нормальный расчет прогонов по прочности и жесткости, учтите мешок от парапета (если он есть), потом и думайте, что лучше - заменить всю кровлю или усиливать. Чувствую, что придется менять все... |
Сделай усиление вот так. Уголок приваривай без нагрузки. В приложенном файле расчеты. Расчет по первому предельному состоянию по реальному усиленному сечению. Для проверки жесткости-эквивалентное сечение, любое в данном случае двутавровое. Расчет на твою указанную нагрузку. По парапету возможен снеговой мешок, в зависимости от высоты парапета.
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Я бы для начала прикинул по ГОСТу выдержит ли тот профнастил пролёт 2м. У Вас сейчас кровля прогнулась более-менее равномерно. Если усилите прогоны, "под ударом" окажется профнастил. И если при пролёте прогонов 2м тот профнастил расчётные нагрузки сможет выдержать, то это одно. Если нет - совсем другое. В первом случае я бы пошёл попути решётчатых прогонов. Во втором всё зависит от конкретной конструкции кровли. Имеющиеся прогоны, возможно, удастся оставить нетронутыми и между ними подвести новые. Если новые подвести нельзя, то кровлю придётся снимать и тогда получаем широкое поле для творческой деятельности начиная от полной замены прогонов и заканчивая надстройкой ещё одного этажа :-)))).
Тут не локальное усиление делать надо, а добавлять прогоны чтоб было по проекту. Грубо прикинул - прогоны не проходят по прочности вдвое. Даже без учета ската. Какой угол кровли? Если больше 10 град, то счастье что кровля не рухнула а только прогнулась.
проектировщик Регистрация: 23.05.2007
Казань
По расчету: сталь 345, расчетная схема - неразрезная балка. По прочности прошли)) Парапет 0,6м. Уклон кровли 6%.
Снег убрали. Сейчас подводят временные опоры и устанавливают прогоны из шв.27 с шагом три метра)) как и было в первом предложении по проекту, от которого отказались в виду наличия на складе труб. Усилять существующие прогоны побоялись из-за остаточного прогиба. Всем огромное спасибо))
Я не волшебник, я только учусь... Последний раз редактировалось lamblike, 01.03.2011 в 23:41. |
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.11.2016 09:53 |
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах | Regby | Расчетные программы | 473 | 03.12.2012 16:46 |
прогиб прогонов | rodent | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.03.2011 17:18 |
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) | Xenser | SCAD | 44 | 05.03.2010 05:10 |
Прогиб главного ригеля перекрытия 1/400 и 1/250 | Alexand_r | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 17.12.2009 19:52 |
