прогиб прогонов
Щелково МО
что делать-что делать. а прогоны шарнирно опираются на фермы?
можете с помощью накладок преобразовать прогоны в неразрезную балку (правда придется снимать кровлю). либо выкладывайте фотографии Вашего покрытия - будем коллективно думать. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Если помещение под кровлей неэксплуатируемое, то ничего делать не нужно.
Если эксплуатируемое и прогибы психологически угнетают, то 2 варианта: 1) не допускать скопления большого кол-ва снега; 2) усилить конструкции прогонов (думаю, что они неразрезные всё таки). Есть масса вариантов усиления и без демонтажа кровли. |
1. Для самоуспокоения провести расчет прогонов по прочности на полные расчетные нагрузки.
2. Убедиться, что в соответствии со СНиП "Нагрузки и воздействия" для Вашего помещения прогибы ограничиваются. 3. Если прогиб больше допустимого, то это еще не означает, что конструкция выполнена с нарушением норм т.к. в соответствии со СНиП "Нагрузки и воздействия" расчет прогонов по деформациям ведется для пониженной снеговой нагрузки, которая составляет 0,5*0,7=0,35 от полной расчетной снеговой нагрузки. Необходимо пересчитать прогоны на деформации в соответствии со СНиП. 4. Если прогоны по прочности проходят, то ничего не делать. Если не проходят, необходимо их усилить, приварив полосу или прокатный профиль к нижнему поясу прогонов. |
достаточно ли будет приварить по верху швеллеров в месте стыка швеллеров соседних пролетов пластину, чтобы из однопролетных прогонов сделать многопролетные? |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Про 0,5 - не знаю, где он вычитал. Но товарищ достаточно авторитетный, так что попросим пояснить.
А про 0,7 - в пункте 5.7* СНиП 2.01.07-85 (2009 года издания). Цитата:
Единственно, что эту пластину нужно рассчитать. Чтоб удержала швеллера от поворота. ![]()
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.11.2016 09:53 |
Максимально допустимый прогиб металлических косоуров | nado | Металлические конструкции | 15 | 02.04.2015 11:07 |
допустимый прогиб балки | Озадаченный | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 21.11.2012 13:34 |
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E | Zydrunas | SCAD | 16 | 25.12.2005 19:40 |
Прогиб ж.б. плиты | Jeka | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 30.05.2005 10:53 |
