Подпорные стенки и лестницы в Civil 2011 ?
Вы не теми Характерными Линиями пользуетесь.Линии,которые Вы используете, служат для создания/редактирования поверхности(Breaklines. если меня спросите-то то и там их никчему использовать).А Вам нужна Характерная Линия как объект профилирования (Grading)
Думал что объкты профилирования используются исключительно для создания откосов. Ну хотя что такое стенка - откос с заложением 1 к беск. малому числу.
Зашёл в инструменты профилирования - Набор критериев "откос" - Критерий профилирования "Откос до отметки", развернул справа панель иструментов. В этих параметрах фигуририет значение заложения откоса, но как его редактировать? |
Да,установки делаются в этом окне.Для стен ,наверное,лучше взять "Относительная Отметка" для Цели.Значение откоса поставьте,например, 0,001.
Лестница-для Цели поставьте Дистанцию (или Расстояние-не знаю как там называется),опять же с "Относительная Отметка" как Проекция. Замочки разрешают/запрещают редактировать опции,выставленные в окне,через коммандную строку |
более менее дело шло нормально пока не столкнулся с лестницей между двумя подпорными стенками. (прилагаю файл) откосы (стенки) лестницы и подпорных стенок начинают сопрягаться в итоге ничего не получается - помогите плиз. Может я что не так делаю?
сравнил 2 способа:
1-ый можно в любую секунду отредактировать если напортачил, привязываться к нему можно, НО он долгий и муторный. Картинка за счёт откосов немного сглажена. 2-ой элементарный и быстрый, НО возникают проблемы с привязкой а с редактированием 3D тела тоже долговато в цивиле. Перпендикулярность элементов радует глаз)) ИМХО. может у кого другие впечатления. |
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 02.01.2011 18:51 |
Как работать с расширением Hydraflow Hydrographs Extension для AutoCAD Civil 2011 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 29.11.2010 00:29 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
Определение давления грунта на подпорные стенки | ACAD | Основания и фундаменты | 16 | 04.06.2008 20:23 |
