Можно ли вертикальные связи по колоннам распологать в разных шагах?
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
При темературном расширении конструкций будет возникать пространсвенное закручивание каркаса вцелом, но на каждую колонну по-отдельности будет добавляться не крутящий, а изгибающий момент в плоскости рамы, который спокойно воспримется базой.
К тому же не такие уж эти температурные деформацие огромные, чтобы от них повылазили косяки с покрытием. Не вижу никаких проблем в сбивке шага расстановки вертикальных связей, даже при наличии крановой нагрузки (ну кроме тяжелых и особо тяжелых режимов работы).
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. |
Нечего гадать, взять да посчитать. Если здание невысокое, ветра мало, нет динамики и сейсмики - ничего страшного, остальное надо смотреть конкретно. И не только сам каркас, но и конструкцию сооружения в уровне покрытия (ветровые фермы, распорки и т.д.).
На мой взгляд связи расставляют друг напротив друга не просто так, а для другой расстановки необходимы обоснование, дополнительные мероприятия, расчеты, объяснения с экспертизой. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Возможно не придерется, а возможно попросит обосновать.
Касательно такой расстановки, не хотелось бы в водить такую пагубную практику для смежников. Да и вообще интересуеют мнения специалистов, т. к. нигде в источниках не встречал подобной информации. И еще, если возможно разносить то на сколько? Понятно что можно смоделировать каркас и рассчитать, но есть опасность чего-то не учесть. |
Вертикальные связи в одном шаге выполняют для удобства монтажа, чтобы сформировать жесткий блок (ячейку) каркаса. В дальнейшем монтаж ведут именно от этого жесткого блока.
Так что ничего криминального в том, что вертикальные связи будут в разных шагах, нет. Не забудьте только про продольные распорки по колоннам. |
Очень может быть, признаюсь упустил вопросы устойчивости при монтаже. В соответствии с этим, при такой расстановке связей общие указания следует дополнить информацией о дополнительных мероприятиях. Спасибо за мнение.
Дополнительные требования по раскреплению конструкций в процессе монтажа, в проекте КМ можно не указывать, достаточно в разделе "Указания по монтажу" в общих данных проекта привести ссылку
на СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". В этом СНиП оговорены все необходимые мероприятия. |
Ссылки само сабой, но подрядчики бывают разные, поэтому лучше дописать пару фраз, не убудет.
Вертикальные связи между колоннами | ларс | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.10.2013 14:29 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Фундамент башни связи можно просчитать в BASE ? | ZV | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 30.11.2006 15:57 |
Электрощитовая. Можно ли распологать в подвале жилого 17-ти | QS | Электроснабжение | 5 | 21.11.2006 15:22 |
