По специфике работы на строительной площадке (Авторский надзор за строительством) я подписываю акты скрытых работ - в актах указано, что эти строительные работы выполнены в соответствии с проектом. На самом деле конструкции усиливаются, (подрядная организация хочет себя застраховать)- т. е делаются с большим диаметром армирования, чем в проекте и большем количеством арматуры.
Понятно, что для конструкции от такого пренебрежения к проекту только лучше. Но в случае чего - этот документ, на котором я расписался будет играть только против меня, ведь суду не важно, что конструкция усилина, а важно, что выполнена не в соответствии с проектом. С юридической точки зрения я не должен подписывать этот акт? Какую ответственность я несу при подписании таких актов? |
Спасибо. У нас есть вариант - что субподрядная организация на своем бланке пишет все изменения внесенные в проект, автор проекта подписывает возможность их принятия без подписи увеличения стоимости работ и пересчета проекта. И это письмо прикладывается к актам скрытых работ или в них делается на него ссылка.
К актам на скрытые работы можно прикладывать такое письмо? Или как в актах делать на него ссылку или прописывать? |
Считал я как-то каркас ж.б. здания. В зависимости от армирования жёсткости элементов изменяются. Вместе с жёсткостями изменяются моменты (перераспределяются на смежные конструкции и т.п.). Т. е. изгибающий момент зависит от армирования. Вы в пролёте увеличили армирование, а момент перешёл на опору, а там вы не усилили или недостаточно усилили. И пипец. ЛЮБОЕ изменение проекта крайне опасно. В данном случае больше не значит лучше !!!! В данном случае нельзя подписывать такие конструкции. Это крайне опасно. Это не розетку сделали на полметра влево, это всё здание может ё*нуться, когда снег ляжет. Данную конструкцию вам придётся обследовать и сделать поверочный расчёт. За отдельные деньги. Тогда можно будет не ломать. Или запросить согласование, но указать там какая арматура и сколько и где очень точно, чтобы проектировщики пересчитали каркас (а вы разумееется когда клали её не считали и не меряли, потому и надо обследование). Ответственность регламентируется статьёй Градостроительного Кодекса. В случае гибели людей от 2 до 5 лет. Без гибели вроде только штраф. Сейчас часто дают условный срок в первый раз за неумышленное, халатность и т.п. + штраф , и реальный далее. В случае массовой гибели реальный срок и возможно другие статьи и т.п. Это зависит ещё и от адвоката и сумеете ли вы найти свидетелей и т.п. У вас же наоборот умышленное нарушение будет... Т. к. вы знали на что шли, а не случайно на рабочего кран упал. Очень близко к реальному сроку будете. В СССР вроде были выплаты семье погибших (30% зарплаты много лет), но сейчас всё перерыл вроде не нашёл такой нормы. Может изменили чего с тех пор или я плохо искал... В СССР вас бы исключили из партии, и в тюрьму. Однозначно. Всей конторой. ![]() Ничем помочь вам не можем. В РФ стройка = уголовщина. Можно начать войну прораб против начальства и рабочих, но для вас она ничем хорошим не закончится. А изменять организацию можно только сверху вниз и никак иначе. Думаю можно только нарушать осознанно и всячески толкать вверх людей которые чтят закон (ну или себя). ![]() Опытные прорабы не подписывают очень опасные вещи. За это им в частности и платят много денег. Цитата:
Изменения не влияющие на безопасность людей можно согласовывать без дополнительного прохождения экспертизы. Термин " не влияющие " не раскрыт. Все пользуются им со своей точки зрения. У вас однозначно влияющие. Возможно потребуется ещё одна экспертиза проектной документации. Это около 10% стоимости ПД. Пишется письмо в проектную организацию выпустившую ПД и РД "Просим согласовать изменения *** документации в части ****, см. четрежи ***". Дальше 50-70% проектировщиков пишут в ответ: "Изменения не согласованы, делайте как хотите" Дальше вы идёте к зкакзчику и обосновываете невозможность реализации проекта, а он через суд и доп. экспертизу заставляет ПД и РД переделать. Если согласовано, то всё ок. Как я понимаю так или иначе все согласованные изменения должны быть отражены в исполнительной документации вместе с этим письмом. Но как это оформить не знаю. Есть СП "авторский надзор" вот там может быть.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.02.2011 в 14:51. |
На основе твоей подписи, к Заказчику пойдут требования об оплате доп.объемов, а от него - претензии по качеству ПД к твоему проектному институту. И, как сказал, Tyhig, "больше, не значит лучше", т.к. в железобетоне одинаково "ответственно" работают и бетон и арматура. А вообще поменьше слушай подрядчиков. Они, для того, чтобы подписать акты, много красивых историй тебе расскажут. Сейчас подпишешь - потом никакого воздействия с твоей стороны не будет. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Tyhig оптимист. На стройке колонны бетонируют, а он предлагает через суд урегулировать вопросы проектирования. Его дешевле в туже колонну забетонировать, и другого чела нанять левые акты подписывать.
куплю справку |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Коллеги Tyhig, Кочетков Андрей, не соглашусь с вами
В данном случае я не вижу серьезных причин для неподписания актов, кроме формальных. Ситуация с перераспределением жесткостей жб элементов, которую описываете Вы, Tyhig, на практике не реальна, если конечно арматуры навалили не в 10 раз больше, чем по РД. В данном случае я бы проверил только конструктивные требования: зазоры между стержнями, защитный слой и т.д. Андрей, на сколько я помню, в актах на скрытые работы не указывают расход арматуры, а дают ссылку на РД, по которой изготовляли конструкцию. Так что использовать данный акт в корыстных целях подрядчику врятли удастся. |
Это фиксируется исполнительной документацией, которая прикладывается к актам. Если авторский надзор принимает изменение (до, или после такого изменения), то это изменение вносится в РД. Заказчику выкатываются КС-ки с доп.объемами и начинается поиск крайнего. |
согласен - акты лучше не подписывать. |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Перечень актов скрытых работ | DY | Прочее. Архитектура и строительство | 188 | 17.06.2015 22:25 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Подписание актов скрытых работ | STILL | Прочее. Архитектура и строительство | 41 | 23.05.2012 22:28 |
