Надстройка помещения. Какие варианты по опиранию наружных стен?
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Какова готовность дома? Металлические балки надеюсь не по верху ж/б плит собираетесь с архитектором ложить? - все нагрузки на плиты передадутся.
По-хорошему снять бы мешающие ж/б плиты, залить ж/б балки под стены - и вперед! А еще лучше по сущ. стенам гнать. И не забывать про фундаменты - выдержат ли новую нагрузку? |
Мет. балки собираюсь приподнять над настилом из пустоток на 15 см, чтоб на пустотки вообще ничего не давило. И тем паче, что нужно перепад уровней ликвидировать - уровень пола 2-го этажа на 70 см выше плит перекрытия над гаражом.
Оба вами предложенных варианта хороши, но все упирается в демонтаж плит, тут заказчик уперся рогом. Про фундаменты - проекта на руках нет, заказчик ничего про ширину подошвы не знает, предлагаю ему заказать экспертизу. А дом уже построен, а это типа реконструкция))) а если бы по существующим стенам - эт вообще песня была бы |
и ненадо, по 6 на стене, отлить опорные подушки, 2-3 ширины стены - зазор под балками самым жестким базальтом
если не прокатит - захватками расшить подошву, или бурить по 2-3 впритык к стене, и ставить колонны под углы чердака |
спасибо за рекомендации. все понял, осмыслил. вот только это не просек и еще про опорные подушки под металл - я прикидывал на металл тоже, пластину, обварка балки, пластина в стене на ц-п растворе. Вы думаете, этот вариант хлипкий?
ручные буры типа тисэ - 2-3 дырки вдоль стены, или в углу, на максимум глубины, поверху оголовком-ростверком - и уже на него колонны, табуреткой по углам пристроя - это если стены, совсем не держат.
непонял, они ж.бетонные обычно - опора балки на неё через 100мм полоску стали, по центру/оси стены, чтоб эпюра край кладки не сколола, конечно считаются както - но в "каменные и армокаменные конструкции" раздел армирование Т-стыков стен, в чистом варианте 1 или 1.5 толщины стены. ...но ради фундамета можно и перестраховатся до 2-3 толщин я думаю что метал обычно дороже бетона (у вас считать), а составной с обваркой тем более - выгодно только если бетон не получится, или он дороже выйдет если фундамент и стена все несет - лист мягкого базальта/пенопласта на плиты гаража, и по нему отлить бет.ригель, концом в долбленую нишу стены дома - и плиту потом не продавит, и дешевле метала выйдет. Последний раз редактировалось maxara, 08.02.2011 в 06:12. |
Кладка наружных стен при каркасно-монолитном строительстве | Raisa | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 11.11.2014 14:17 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу пример проекта наружных стен | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.10.2010 18:11 |
Какие есть варианты прогрева стыков панельных зданий | FinFlare | Технология и организация строительства | 1 | 16.11.2009 14:38 |
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.07.2008 16:00 |
