Армирование углов цокольного этажа из ФБC
Красноярск
проектировщик Регистрация: 10.03.2009
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Рассмотрим цокольный этаж в плане. Пусть прямоугольной формы. Наружные стены (из четыре) шарнирно опираются друг на друга, загружены распределённой нагрузкой от наружного грунта. Максимальная поперечная сила будет на опорах, т.е. в углах.
Может фундаментные сетки в углах для того ставят, чтобы стены не разъехались в разные стороны в горизонтальной плоскости? Ведь вдоль стен бетонные блоки связаны бетонными шпонками, а в углах никаких соединений блоков между собой в одном горизонтальном ряду нет. |
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Это легче легкого, требование СНиП II-7-81* п.3.16 "В зданиях при расчетной сейсмичности 9 баллов должна предусматриваться укладка в горизонтальные швы в углах и пересечениях стен подвалов арматурных сеток длиной 2 м с продольной арматурой общей площадью сечения не менее 1 кв.см."
Армирование стен цокольного этажа | _andrey52 | Железобетонные конструкции | 25 | 10.07.2014 17:37 |
гидроизоляция цокольного этажа коттеджа | magnit | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.04.2010 13:25 |
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? | shtudebekker | Основания и фундаменты | 5 | 03.02.2010 12:45 |
Пол цокольного этажа | Андрей Б. | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 21.09.2009 09:34 |
