Планировочное решение жилого дома
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
1. Я бы не стал делать скошенный тамбур и туалет.
2. Входные двери в дом (уличную и тамбурную) лучше делать с одинаковым открыванием, например обе левые. 3. В скошенных шкафах будут мёртвые зоны. 4. Вход в туалет перекрывается унитазом. 5. На кухне не увидел где стоит холодильник. 6. Не показаны вентиляция из кухни и ванной. 7. Дверь выхода из гостиной-балконного типа? Тогда открывание во внутрь. 8. В большой спальне кровать лучше поставить на противоположную стену.(Если не важно на юг или север спишь головой). 9. В ванной - ванна у окна - плохо. 10. В маленькой спальне кровать лучше развернуть на 180 град. Заходить со стороны головы нельзя. |
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
1). А вентиляция кухни и ванной не нужна?
2). Плита на кухне - газовая или электро? Если газовая, то необходим вентканал и окно с форточкой, открывающейся вовнутрь. 3). Если отопление - от газового котла, то объём топочной(считаю высоту 2,7 - 3м) недостаточен. 4). Типовые пустотные плиты для перекрытия подобрать невозможно, а монолит(вопреки расхожему мнению) - обойдётся дороже(с учётом того, что фанеру, стойки и ригеля потом придётся выбросить за ненадобностью. Только не надо рассказывать сказки о возможности аренды опалубки, покупки её(б/у) по дешёвке с последующей перепродажей после использования). P.S. Затра замучатеетесь таскать через весь дом канализацию, горячее и холодное водоснабжение. Ванную, кухню, туалет и топочную нужно блокировать к одному(в крайнем случае - к двум) стояку. to arch: расстановка кроватей, также как и их разворот-поворот никаким нормативным документом не регламентируется, просили высказаться по поводу планировки. Offtop: Установить кровать на потолок никакой СНиП не запрещает Последний раз редактировалось kalas_al, 04.02.2011 в 15:20. |
Принимаю, мне тоже не хочется
Шкафы подразумеваю- будут прямоугольные, а скосы- открытые полочки Исправлю Поставим ????? Исправим Цитата:
Плохо -исправим Цитата:
Спасибо Вам arch Нужна- исправим Цитата:
Объем помещения топочной при суммарная тепловой мощности отопительного газового оборудования 30кВт составляет не менее 7,5м3 В нашем случае 2,87м2х2,8м(высота помещения)=8,0м2 что более 7,5м2 Цитата:
Я российские(региональные) имел ввиду - 12м/куб
А как перекроете там, где стоит стол в кухне(на перегородку опирать нельзя)? Прогибы перекрытия пролётом более 4,5м при любых (разумных)сечениях деревянных балок будут чудовищными(см. расчёт на зыбкость деревянных балок). А вентканал и дымоход для газовой колонки? (Двухконтурный котёл - не лучшее решение) Для примера - см. вложение, при примерно той же площади - "лишняя" комната и не надо сети таскать по всему дому: Последний раз редактировалось kalas_al, 18.02.2011 в 10:49. |
Запад Сибири
Планировка тесно связана с расстановкой мебели и не учитывать этого нельзя! Тем более, дом строится для себя любимого. В массовом жилье все винят архитектора за неудобную планировку, тут винить только себя придётся. Смотрите шире, если человек просит помочь.
Когда 15 м3 отменили? И не заметил ...
Из скосов только мертвый угол туалета не нравится но и там можно полки поставить. Вентиляция легко делается индивидуальными каналами даже в 2-этажных домах, а тут только 1 этаж. Гофрированная труба вверх и выступ над крышей. Только об теплоизоляции позаботится или рекуператор поставить и все гофры в чердачном пространстве соединить, получится 2 группы выводов над крышей. При планировке гостиной с кухонным отсеком ставить газовую плиту нельзя (хотя все так делают). Про форточку похоже устаревший норматив или из разряда тех, что если начальник (инспектор газовой службы типа) сказал, так тому и быть, есть закон или нет его. Offtop: Тут товарищ кроликовод старается Вас запугивать, отнеситесь к его рекомендациям с здоровой долей критики. Он по своему прав, но это не единственная истина. |
некотеджная планировка, квартирная - какието уголки, какието нарезки перегородками, большие комнаты ради больших комнат - ломайте этот стереотип в себе, потом она и получится...
это серьезно дом ? хрущоба какаято... |
хрущевки и стремление к большм комнатам - комфорт дает не жилая площадь, а сопутствующая ей бытовуха - просторные санузлы, большие шкафы, широкие коридоры, удобная кухня
кухню на место дивана ибо вентканалы, гостевой су открыть в прихожую а не жилую часть, идиотское крыльцо в леса и заменить тамбуром - навес крыльца можно и отдельно поставить. |
В коттедже желательно сразу продумывать конструктив, и в планировке его учитывать, а этого не видно. Как Вам тут правильно говорили, для деревянных балок пролет более 4,5 м нежелателен, и схему для такого маленького дома лучше принять попроще - с одной продольной внутренней несущей стеной (типа того, что Вам как образец приводят, правда тут я частично согласен с maxara - планировка там не вполне "коттеджная", но это поправимо). В коттедже желательно иметь какой-то организующий холл, а не просто коридоры.
А вот тут категорически не согласен: двухконтурный котел - вполне нормальное решение, если его правильно подбирают и рассчитывают. Мало того, котел легко вешается на кухне, для него не нужно отдельное помещение, еще и теплые полы можно на него подвязать. Так что топочная - лишняя. Кухню желательно блокировать с с/узлами, или, по крайней мере, стараться всю канализацию свести в одну прямую ветку. А уж санузел с ванной точно рядом надо размещать. |
Архитектор Регистрация: 06.12.2010
Ижевск
Очень насторожили шкафы у наружных стен. Они будут мешать обогреву этих стен, сместится точка росы, появится плесень, вещи в шкафах тоже могут заплесневеть, отсыреть, приобрести неприятный запах. |
"Поправьте", пожалуйста!(Если сумеете, конечно, голословная болтовня - не принимается).
Кухня-котельная - это промжильё? Выложите, пожалуйста, здесь пример подобного шедевра. Вы имели ввиду вокзал? Задача была: 1). минимальное количество жилых комнат - 3 2). отсутствие проходных комнат(вокзал для жилья никому не нужен) 3). максимальная экономичность - минимум затрат на строительство и эксплуатацию при максимально возможной площади и комфорте (под комфортом в прихожей понимается возможность установки шкафа, а не установка кресел зала ожидания вокзала. Ещё раз: выложите, пожалуйста, пример "правильной" экономичной и комфортной планировки коттеджа. Offtop: P.S. Голословный "словесный понос" о том, что следует, а что не следует делать, о неприятных запахах, как следует расстанавливать мебель - не принимается! ![]() Offtop: Гении, владеющие "искусством расстановки мебели", не нужны, - мы уж сами как-нибудь... мебель расставим. ![]() Последний раз редактировалось kalas_al, 18.02.2011 в 10:56. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
а положение относительно сторон света учитывалось?
как-то кажется неестественным 1 окно на южную сторону и то ванная. в спальную тоже свет будет только вечером заходить - хотя должнО наоборот - утром что бы солнышко будило, а вечером не мешало засыпать. Солнышко и так большую часть года за облаками прячется, так вы ещё и к нему "не тем" фасадом ![]() |
...самопальшики и студенты, выжимаю из любого очка БОЛЬШУЮ КОМНАТУ - чтоб понтанутся перед родней и друганами ![]() |
блин!!!
Чёрным по-русскому было написано(см. пост№1): Он свои бабки считает!!! И делает для себя! Хорошо предлагать за чужие бабки бредовые идеи. Как сказал Людовик(не помню какой): Францию разорили архитекторы и ... |
сам для себя, легко может закончится "сам в себя" - ибо принципы удобства абсолютно общие - нет понимания задачи дома, как чегото целого = нет решения.
почему бредовые - не суйся к школярам, ищи котеджно-планировочного профи - заплати и получишь полную адаптацию к земле, вплоть до максимального удобства обувной тумбочки, относительно калитки - это и есть профи решение. Последний раз редактировалось maxara, 02.03.2011 в 00:28. |
Решение деформационного шва для 5 эт жилого дома | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.12.2017 16:10 |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Гостиница на первом этаже жилого дома. | lll.EvGen | Архитектура | 7 | 17.01.2011 11:37 |
Инструкция по эксплуатации жилого дома в составе проекта по СНиП 31-01-2003 - кто-нибудь делал? | Владимир из Магнитки | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.07.2010 09:04 |
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. | Pesec | Архитектура | 3 | 18.10.2009 01:43 |
