Количество насосов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Количество насосов
Количество насосов
Непрочитано 04.02.2011, 15:36 #1
Количество насосов
SDream
При водоснабжении из резервуаров на наружное пожаротушение (гидранты) и на внутренее (пож.краны) надо ставить для каждого вида свой насос или можно обойтись одним, а для гашения лишнего напора поставить регулирующий клапан?
Непрочитано 04.02.2011, 16:09
senechka
Увеличение количества насосов, а их должно быть не менее 2-х (основной и резервный) не приветствуется. В мае 2010 года при прохождении экспертизы, обосновывала понижение давления в подводящем к зданию трубопроводе за счет во-первых уменьшения диаметра труб, а во-вторых установкой дроссельных шайб.А еще похожая тема рассматривалась здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41499
senechka вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 16:37
KronSerg
Вода - моя работа
Раздел 7 СНиП 2.04.02-84* прочитан? Откуда лишний напор берётся?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 16:49
SDream
читать читала, но не нашла ответа...(
то есть если напора с наружного пожаротушения хватает, то на внутренний делать не надо отдельный насос?
на наружное получается 20 м минимум + потери напора + Нгеом?
SDream вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 17:08
KronSerg
Вода - моя работа
Ещё раз вчитался в вопрос, что-то мне не понятно, предполагается что пожар тушится либо только с наружи, либо толь изнутри что ли?
Пожарный насос запускается по сигналу "Пожар", при тушении пожара за счёт водоразбора на тушение, давление падает, по окончании тушения пожара давление вырастет, при 'том насос должен отключиться автоматически.
Последний раз редактировалось KronSerg, 04.02.2011 в 17:35.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 17:14
SDream
нет, но системы то разные...вот и возник вопрос не надо ли для них разные насосы...
SDream вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 17:37
KronSerg
Вода - моя работа
Что значит разные системы? Разные трубопроводы для наружного и внутреннего пожаров из насосной выходят? Тогда, конечно, разные насосы.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 17:40
SDream
вот такая схема...взгляните, если не сложно)
DWG 2007
Для ld;.dwg (82.3 Кб, 411 просмотров)
SDream вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 17:48
KronSerg
Вода - моя работа
Я бы не делал разные насосы, глупо это как-то, подобрал бы насос на суммарный расход и поставл бы в резерв ещё один такой же (ну или как там по-месту получается в соответствии со СНИП, насос с бензиновым двигателем может).
PS Обратный клапан после насоса сначала ставится обратный клапан, потом уже задвижка.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 18:07
SDream
вот и я подобрала 1 насос на все это, 1 в резерв..а сегодня вдруг задались вопросом можно ли так и вроде как получилось что нет...и я окончательно запулась(((
SDream вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 19:38
На переименование темы - 24 часа.
Непрочитано 04.02.2011, 20:09
KronSerg
Вода - моя работа
Нельзя перемычки на всасе делать, не кольцевать сеть пожарную, не ставить нанометры на всасе и напорке насоса, а подбирать один насос на всё пожаротушение можно, докажите обратное.
KronSerg вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
автоматика защиты насосов Silver Инженерные сети 4 29.10.2008 10:56
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество shadow_00 AutoCAD 7 17.06.2008 16:20
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 14.06.2008 21:48
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
