Безопасность при производстве работ, помогите плизз...
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Безопасность при производстве работ, помогите плизз...
Непрочитано 04.02.2011, 17:16 #1
tyr
Доброго времени суток )).. подскажите плиз для диплома надо в раздел БЖД. Производство железобетонных работ, сварочные работы полипропиленовых труб, сварочные работы арматуры, монтажные работы и электрика. Буду очень благодарен. В поиске не нашел ничего
Непрочитано 04.02.2011, 23:23
Tyhig
Ну у меня если только обрывки...
В пн чего-нибудь скину, если напомнишь в личку.
Вообще это решения, а не копипаст надо делать.
Все обычно просто копируют там нормы из разных Снипов и ПБ. Это неверно.
А решения это когда допустим вместо стены 10 высотой, делаем её 8 м высотой т.к. иначе образуется опасная зона на соседний дом.
Или прогрев бетона электропроводкой ограничивает перемещения рабочих (туда не ходи, там ток).
Или при разработке котлована принимается расстояние от основания откоса до края гусеницы 8 м согласно СНИП.
Или крепление стенок котлованов деревянное по типовому проекту №3342452423.
Или допускается нахождение в котловане не более 5 рабочих из-за стеснённости условий труда (это я щас фантазирую, нормы на это ещё не нашёл).
Или к стоимости строительства применяется коэф. 1,? на стеснённость строительства согласно МДС "определение стоимости стр-ва в РФ".
Или из-за значительных выбросов трактора №10 создающих вредность условий труда (превышение ПДВ) согласно расчётам в томе 9 "Охрана окружающей среды" принимается особый режим его работы. Вся техника при нём выключается.
Или второй этаж делать после первого, т.к. иначе он на рабочих упадёт.
Или работа двух кранов должна вестись по специальному отдельному ППРу.
Или когда прокладка кабеля 110 кВ в траншее вручную , расстояние между рабочими не больше ? м (вес груза на 1 раба до 50 кг по СанПИН).
Или при вахтовом методе работ необходимо согласно Труд. Кодексу ? часов на отдых после перелёта и т.п. (А решение здесь - принимается вахтовый метод стр-ва, остальное копия из ТК)
К несчастью у меня никогда не хватает времени разработать нормальную главу.
Приходится делать как все.
Но иногда блещу осознанием усугублённости.
Т. е. это технические решения принимаемые для каждого здания. И каждый раз разные, т. к. разные условия и объекты.
Tyhig вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Проектирование слаботочных систем и электрики Fedor_ Электроснабжение 15 01.06.2013 14:40
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
