Scad vs Stark/Я vs ЦПИ/fight
DV
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Не знаю где ошибка, думаю лучше на данном этапе сравнения оперировать усилиями в элементах. Как-то решали подобную задачу: каркас 14 этажей, сейсмика 7 баллов. В Старк модель конвертировалась из Лиры. Заметили, что результаты сильно разнятся при учете кручения. Старке усилия получались гораздо меньше.
все намного проще... как E=mc^2. |
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Reliability, поделитесь опытом, как определяете опасное направление сейсмической нагрузки с оценкой факторов участия? Делаете модальный анализ? Да, и ещё у Вас заметил: Цитата:
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
сравните протоколы обеих задач по отдельным нагружениям, включая сейсмику, а также проконтролируйте равенство сумм сейсмических масс в обоих расчетах. учет кручения в старке выполняется отдельно от поступателього воздействия и результат отдельный. далее их можно объединить или оставить отдельными. Расчет только по поступательному воздействию сопоставим с лировским(35 модуль). Расчет в лире
с учетом как поступательных так и угловых ускорений(38 модуль) для одной и той же задачи выдает результат в 1.5-2 раза больше , чем расчет по 35 модулю, видимо накладывает одно на другое не спрашивая. причем с ростом этажности результат растет в прогрессии , если сравнивать с чисто поступательным воздействием. В микрофе рекомендуют выполнять расчет на сейсмику при полном защемлении фундаментов.Если периоды колебаний несопоставимы, то сейсмика разойдется и по этой причине, ну всё следом. после получения сейсмических сил , основание можно сделать податливым. Последний раз редактировалось mikel, 05.02.2011 в 10:46. |
Думаю надо проверить обе программы сначала на одномассовых расчетных схемах, чтобы исключить влияние форм колебаний. Возможно просто модули армирования выдают разную арматуру при одинаковых усилиях. Потом проверку можно будет проверить последовательно увеличивая сложность. Ранее в прошлых версиях Старка расчеты с Лирой совпадали почти всегда, что продавцы Старка подчеркивали. Был случай, здесь на форуме писали, что Старк армирует оболочки чуть больше чем надо. Сейчас похоже обратная ситуация.
DV
Проверил продольную вертикальную силу от основной комбинации и от особой с 1-й формой. результаты в прил. Последний раз редактировалось Reliability, 06.02.2011 в 01:59. |
Надо схемку попроще, одноэтажную коробченку или просто стол. Просто для начала прикинуть как армируется, при одинаковых нагрузках и геометрии. Можно без динамики. Это позволит выяснить схожи ли результаты в модулях армирования разных программ. Может на самом деле дело не в краевых условиях и динамике. Если армирование совпадает, можно потом смотреть, как распределяются усилия при защемлении, и при упругом основании и т.д.
Кстати, цветовую шкалу в Старке можно настроить в настройках. Первые картинки похожи, а вторые уже вроде не так. |
глухая Сибирь
Вариант результата это что? Программа определила опасное направление и выдала результат - напряжения? И наконец последнее! Опасное направление - это что такое? Толчок по одному их направлений? Какому? Показывает ли программа, какое направление наиболее опасно, или просто выдает результат, не вводя пользователя в курс дела?
ИНЖЕНЕР Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Для того что бы понять где "правильнее", лучше разбить задачу на подпункты и двигаться по ним поступательно:
1. Сначала надо убедиться что в статике это идентичные задачи: осадка-прогибы, армирование. 2. Проверить и сопоставить частоты форм колебаний. 3. Проверить исходные данные для определения сейсмической нагрузки - коэфф. динамичности, амплитуду, количество учитываемых форм... 4. Сопоставить сейсмическую нагрузку по разным ПК (а так же прогибы, усилия...). 5. И только после этого сопоставить армирование. 6. ВСЕ нагрузки в STARK ES задаются РАСЧЕТНЫМИ! Это тоже может влиять на результаты расчета. PS А где модели, вроде в заголовке обещали выложить, если не трудно - пришлите, тогда поможем более конкретно. Обучение всегда возможно, даже в вечернее время (для москвичей) - http://narod.ru/disk/3919649001/even...ses_1.pdf.html Пришлите задачку. В STARKe можно делать расчет форм колебаний и для диагональной матрицы масс, тогда результаты могут и совпасть. |
ЕВРОСОФТ
Готовим.
Замечания по модели: 1. E=3e7 2. работа на сдвиг выключена 3. KNFL = 1, плохо лучше когда 1 плита - одна KNFL 4. Закрепление по Rz в плите - не требуется 5. Плотность нормативная, STARK ES требует расчетных значений 6. Разбивка плит на один кэ элемент приводит к нехорошим результатам, в том числе и армирования стен. В STARK ES грубые сетки сказываются меньше, но все равно так считать нельзя. Влияет и на формы колебаний. 7. Частоты в Скаде (судя по картинкам!) сомнительны - самая низкая частота ~ 6Гц - многовато! В STARKе, с учетом дополнительных масс от нагрузок (первые пять нагружений с коэфф равным 0.1) = 1.262Гц. Это для данного здания достаточно достоверно. |
DV
EuroSoft, спасибо, учту!
работа на сдвиг выключена? Где это можно посмотреть? При расчете армирования вертикальная арматура 22 см/м2 в углах внизу (см. рис), а при запуске оценки прочности если задать армирование по всему полю 5.65 см/м2 показывает что прочности достаточно! Вопрос: модуль оценки прочности это для предварительного анализа конструкции? |
ЕВРОСОФТ
Комментарии к выложенной модели:
1. Нагружения до 5 включительно восстановлены из за сгущения сетки. Не проверял, мог что-то упустить. 2. Нагрузки (узловые) с 6-го нагружения и выше, скорее всего от сейсмики необходимо удалить и пересчитать заново, так как изменена модель. Ответы: Меню: Редактировать-материалы-редактирование-изотропный-снижение коэффициенты снижают жесткость в долях от 1, "крайние" значения: 0 - без снижения; 1- "абсолютное" Размерность армирования в STARK ES см2/м и называется интенсивностью, т.е. сколько нужно положить арматуры в данной точке на погонный метр сечения (для выполнения требований норм). Для получения фактического (более правильно - требуемого) армирования участка плиты данного направления лучше всего пользоваться сечением (результат расчета армирования в плитах - по нажатию буквы S). Затем: - выбираем установку сечения по двум точкам. Устанавливаем сечение. - в графическом окне кликаем правой кнопки мышки с одновременным нажатием клавиши ctrl и выбираем Сечение - Линия-отрезок - Устанавливаем еще раз нужное сечение плиты (поперек армированию!) и справа в окне редактирования смотрим сколько см2 необходимо на данном сечении длиной L. Это значение называется - требуемое. Интенсивность армирование в одной точке (обычно в углах) зачастую выше необходимого армирования плиты, поэтому расчет оценки прочности (где задается "реальное" значение армирования) выполняется. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
А как высчитывается "требуемое" значение? Это просто усреднение в пределах заданной пользователем ширины или что-то более сложное? Было бы интересно услышать ответ
ЕВРОСОФТ
Нет не осреднение, это вычисление площади. На рис в файле - показана линия сечения (второй рис.) и распределение интенсивности армирования по данному отрезку сечения (1-ый рис.). а на последнем рисунке - значение A+ (оно же Ар) = 1,93.... если вычислить площадь "представив эпюру" треугольником (залито синим) то получим ~ 27.73*0.16/2 = 2.2184 но на графике не треугольник и площадь чуть меньше.
В работе конструктора необходимо работать (раскладывать арматуру) при помощи данного инструмента! Особенно в "трудных" местах! |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор | МишаИнженер | SCAD | 1 | 27.02.2010 17:22 |
SCAD не сетрифицирован в Украине | EUDGEN | SCAD | 3 | 25.11.2005 14:31 |
