Конструкция стен ремцеха - ФБС или кирпич?
Одного архитектора явно мало. Полагается быть еще конструктору (расчетчику) и технологу. Там, вообще-то еще покрытие должно быть кроме стен, надо нагрузки собирать, технологию разрабатывать. В промышленных зданиях главный - технолог. В конце концов, можно и из ФБС сделать, наверное, и из кирпича, только теплотехнику считать. Наверное, придется утеплять (с депо не сталкивался, не знаю, какая там нормативная внутр. температура.
Конечно мало одно архитектора. Будет и конструктор!
Offtop: Просто, сейчас на стадии заключения договора я хочу принципиально отказаться от ФБС или если согласиться на них, то точно знать что таковое здание действительно можно возвести. С своим конструктором пока проконсультироваться не могу, поэтому и написал сюда. Конечно я понимаю, что покрытие будет и что нагрузки собирать и считать конструкции надо будет, но это всё детали, которые будут выясняться и рассчитываться позже. |
да, но будут проблемы с устройством проемов (перемычки)
обязательно потребуйте у закзчика сертификат на бетон ФБС по морозостойкости (см. табл.1 СНиП II-22-81*) да и по прочности. минимум 380 мм и лучше с пилястрами в местах опирания стропильных конструкций |
![]() 8м/0.4м=20 - можно и из ФСБ. СНиП II-22-81 ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ 6.16. Отношение высоты стены или столба к толщине независимо от результатов расчета не должно превышать указанных в пп. 6.17 — 6.20. Детали с конструктором. ![]() |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Какой кирпич лутше всего подходит для несущых стен цокольного помещения? | cadsys | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.07.2010 17:48 |
Облегченная конструкция наружных стен | ALEX_ | Архитектура | 20 | 16.07.2010 11:46 |
Расчет подпорных стен из ФБС | Cezar | Расчетные программы | 9 | 17.10.2006 08:10 |
