Облегченная конструкция наружных стен
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Так сколько же сейсмичность?
Утеплять изнутри нельзя Плиту перекрытия так просто не положить на перемычку из 100 уголка Не вполне ясно как крепятся стены второго этажа??? Интересно на сколько Вы решили удешевить конструкцию? До 500 рублей за квадратный метр? Если ставите для себя что-то удешевить, тогда выкладывайте тех. экономическое сравнение вариантов. Есть интересное решение - шалаш, называется... |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Из-за такой толщины стены (всего лишь 120 мм) у Вас получится многовато металла (уголки) для обеспечения ее устойчивости. Вертикальные полосы 30х5 вряд ли пройдут по прочности и устойчивости как для высоты этажа 3 м (сечение и шаг вертикальных направляющих определяются расчетом). Не факт, что такой вариант стенки будет дешевле, чем кирпичная стена в 250 мм.
Для сейсмических районов такая конструкция стенки не годится - нормами рекомендуются легкие навесные панели (типа сендвич, или небольшие легкобетонные) по металлическим направляющим. Или легкобетонные заводские стеновые панели (размером, например, 2,78(h)x5,98х0,20 м), которые устанавливаются между перекрытиями и крепятся непосредственно к перекрытиям. Но не мелкоразмерная кладка в полкирпича... ![]() Утеплитель предпочтительней снаружи стены. Последний раз редактировалось playgamer, 24.01.2009 в 18:36. |
Поддерживаю AVS
А на вопрос кирпичного фасада по "стандартной" схеме: Цитата:
По экономике - в любом случае при соблюдении норм проектирования и строительства "копеечных" решений не бывает. |
Конструктор Регистрация: 30.12.2008
Украина
Не приходилось сравнивать нормы проектирования в сейсмических районах разных стран, поэтому не знаю есть ли в них отличия. В Украине действует ДБН В.1.1-12 2006 и все, кто имеют такое счастье, как проектировать в этих районах наверное перечитали его не один раз.
В Вашей проектной фирме наверняка есть соответствующая лицензия, тогда должен быть и соответствующий опыт проектирования. В Вашем случае вопрос мостиков холода не самый главный. Определитесь вначале с конструктивной схемой. Мне кажется, что здание с такой схемой, как указали Вы должно иметь очень серьезное ограничение по этажности. Если такое вообще возможно. |
Украина, Львов
И вряд ли из уголка получится так же. Я бы при такой конструкции стенки использовал швеллер (#14) с приваркой сверху и снизу к закладным плиты перекрытия, с обязательным заведением кирпичей между полок. И армировал бы кладку в горизонтальных швах двумя стержнями ф6 А-1 через 4-5 рядов с приваркой к швеллерам. Еще и трудоемко. Последний раз редактировалось playgamer, 27.01.2009 в 21:32. |
Украина
Нужно делать наружное утепление не забывая о надежности самих ограждающих конструкций. Надежность конструкций показанных на фото и предложенных playgamer не вызывает сомнения.
ALEX_ Мне кажется, конструкция предложенная Вами сильно надуманная и не долговечная. |
ALEX_
А можно и так http://www.zerringer.com/ru/05-aluminum.htm Удорожание фасада следует рассматривать учитывая увеличение площади помещений, а это порядка 30-40см по периметру здания. Цифры сравниваем и получаем экономию.
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.07.2008 16:00 |
Конструкция наружных стен? (Европарк) | Perezz!! | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.03.2008 16:11 |
Материал для наружных самонесущих стен | Groove10 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.12.2007 10:25 |
