Хранение длинных списков в файле чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Хранение длинных списков в файле чертежа
Непрочитано 05.02.2011, 19:36 #1
Nitrogenium
инженер
Необходимо сохранить длинный список в файле чертежа.
Вид списка таков: ((целые числа - их может быть до 255) (строки - столько же) (строки - столько же))
Попробовал привязать этот список к X-Record, но не смог найти DXF-код который позволял бы хранить такое. Еще думаю - может стоит воспользоваться vl-string->list. Может есть идеи какие-нибудь?
Непрочитано 05.02.2011, 22:23
Создавай свой словарь и в нем храни. Ну или через vlax-ldata-* на пространство модели можно свои данные засунуть...
Автор темы   Непрочитано 05.02.2011, 22:57
Nitrogenium
инженер
А какой DXF-код тогда использовать?
Nitrogenium вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 22:59
куда и для чего? Я расписал, как бы я хранил некоторые нередактируемые пользователем данные внутри файла, вот и все. А код будет зависеть от того, какое решение будет принято.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2011, 23:20
Nitrogenium
инженер
ну вот нужно в файле рисунка сохранить списки:
(2 5 6 87 198)
("два" "пять" "шесть" "восемьдесят семь" "сто девяносто восемь")
("sfs" "srfrs" "ыкепу" "епр" "у")
вот как это сделать неясно
Непрочитано 06.02.2011, 01:01
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Список целиком в одном dxf-коде xrecord ты не сохранишь. Сохранять можно поэлементно. Для строк например в кодах 1. Более подробно описано в помощи AutoCAD в руководстве разработчика в разделе DXF для XRECORD.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 14:24
VVA
Инженер LISP
С помощью функций vlax-ldata-* можешь хранить ассоциативные списки
Свои данные к графическим обьектам
Хэ-records
Пример использования vlax-ldata-* и расширенных данных
Автоматический подбор высоты текста c поста #27
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 15:33
Nitrogenium
инженер
А можно про ассоциативные списки поподробнее? Чем они от простых отличаются??
Непрочитано 07.02.2011, 15:55
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Nitrogenium Посмотреть сообщение
Замени на:
[Выделить все]
((число1 строка-из-списка1-1  строка-из-списка2-1) ... (числоN строка-из-списка1-N  строка-из-списка2-N))
Это и будет ассоциативный список.
Непрочитано 07.02.2011, 16:14
VVA
Инженер LISP
Еще пример:
1. Нарисуй что-либо
2. Набери (entget(entlast))
3. затем F2
4. изучай
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 00:39
Nitrogenium
инженер
то есть надо мне переделать мой список в ассоцативный, потом создать словарь, в котором разместить все элементы списка. А одним словарем ограничиться можно?
Непрочитано 08.02.2011, 11:39
Pastor
это только кличка
Чтобы уверенно программировать в AutoCAD на Lisp, критически необходимо прочитать книгу:
Полещук Н.Н.
VisualLISP и секреты адаптации AutoCAD. - СПб: БХВ-Петербург, 2001. - 576 стр.
Или её более толстую младшую сестру :
Полещук Н.Н., Лоскутов П.В.
AutoLISP и VisualLISP в среде AutoCAD. - СПб: БХВ-Петербург, 2006. - 960 стр.
Иначе будешь, как муха, часами биться в оконное стекло рядом с открытой форточкой.
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Последний раз редактировалось Pastor, 08.02.2011 в 11:45.
Pastor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 16:46
Nitrogenium
инженер
У меня для этого дела 2 книги - Autolisp и VisualLisp в среде Autocad и еще одна - Autocad разработка приложений, настройка и адаптация.
Первую всю прочитал. Конечно не все сразу понятно, но постепенно проникаюсь. Бывает вопросы появляются, когда чего-то надо сделать, но не знаю как лучше, вот и спрашиваю тут
А 2001 года стоит брать, или там тоже самое? старая она уже просто
Непрочитано 08.02.2011, 18:31
Pastor
это только кличка
Если эта книга есть, то первую (2001 года) покупать не нужно.
Если ты её всю прочитал, а вопрос по ассоциативным спискам остался, значит читал слишком быстро. Стоит прочитать заново раздел: Функции обработки списков и точечных пар (стр. 66).
А затем раздел: Функции, работающие со словарями и Х-записями (стр. 144).
Там и пример есть создания и наполнения собственного словаря.
Pastor вне форума
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа Builder_Drew Динамические блоки 39 06.07.2024 12:31
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Хранение определения блока в отдельном файле. Динамические изменения вхождений hwd Динамические блоки 25 18.10.2011 15:52
Виснет компьютер при обработке длинных списков mmax Программирование 17 28.10.2010 12:17
Хранение картинки в файле AutoCAD 15 08.11.2004 10:51
