Ленточный фундамент с колоннами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточный фундамент с колоннами
Непрочитано 06.02.2011, 23:44 #1
alex_prm
Подошва ленточного фундамента высотой 300мм, из нее выпуски арматуры для колонн. Равномерно распределенные колонны 400мм х 400мм. Поверх колон ростверк, высотой 1000мм шириной 400мм. Фундамент заглублён на уровень начало ростверка. Нагрузка на ростверк 18т/м.п. Обратная засыпка ПГС. Реализовывал, ли кто ни будь данный тип фундамента, если недостатки. Если делать столбчатый в чистом виде, сложность опалубки, а здесь, опалубка упрощается-в слечае подошвы общей, нет необходимости в опалубке отдельно для каждой колонны.
Тип файла: pdf Чертеж1 Model (1).pdf (30.2 Кб, 861 просмотров)
Последний раз редактировалось alex_prm, 07.02.2011 в 07:36.
Непрочитано 07.02.2011, 10:48
alexandrius
инженер-самоучка
А как у Вас обеспечены требования по анкеровки арматуры в местах сопряжения колонн с ленточным фундаментом? Как Ваши 300мм работают на продавливание - нормально ли? Нет ли там чрез мерных скачков арматуры?
Ну а в общем и целом ростверк метровой высоты с 300мм лентой визуально выглядит мягко говоря не кошерно. Как минимум нужны подколонники.
alexandrius вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 12:24
alex_prm
Количество колонн нарисовал условно и рисунок тоже, но, высота подошвы и размеры ростверка какими планировал. колон будет 5шт. в ряду, 32т на колонну. Вот рисунок столбч. фундамента под одну колонну. Основная идея рисунка - отказ от ленточного фундамента - экономия бетона и арматуры, от столбч. фундамента сложность опалубки и монтажных работ, то что пытался изобразить на рисунке, как вариант 2 в 1. Я понимаю что объединив столбчатый фундамент по основания (подошве) силы продавливания изменятся, примерно, прикидывал как монолитную плиту с вырезами, больше арматуры Д14 не вылезло. Возможно, мне кажется, объединить основания столбчатого фундамента для упрощения заливки и тем самым еще обеспечится дополнительная жесткость. Вопрос еще в том, армирование оставить как для столбчатого или пересчитать как для монолитной плиты с вырезами.
ID:	53150  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53151  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alex_prm, 07.02.2011 в 12:33.
alex_prm вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 12:59
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от alex_prm Посмотреть сообщение
Армирование столбчатых фундаментов под колонны и ленточных фундаментов под колонны мягко говоря, как это принято говорить, отличаются друг от друга, как небо и земля.
Клименко Ярослав вне форума
Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок. alex_prm Основания и фундаменты 10 07.02.2011 18:20
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
Ленточный фундамент под антенным постом Алекс Т Основания и фундаменты 5 03.06.2009 16:19
Можно ли закладывать кирпич в ленточный фундамент? UNIKum Основания и фундаменты 5 02.06.2009 22:29
Столбчетый или ленточный фундамент? Pyagay Основания и фундаменты 4 19.05.2009 18:57
