Замена неправильных масштабов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Замена неправильных масштабов
Непрочитано 07.02.2011, 11:16 #1
shartal
В полученном файле присутствует список неправильно заданных масштабов (например 1:1 это 1 ед листа=0.01 ед. чертежа)масштабов несколько, удалить невозможно, они используются. Возможно ли программно заменить эти неправильные определения масштабов. Редактирование списка масштабов лиспом результата не дает, потому как названия масштабов правильные.
Непрочитано 07.02.2011, 11:54
Лиспер
Сам бы файл глянуть...
Заодно, в качестве идеи: попробуй посмотреть единицы файла (команда _.units).
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 12:01
shartal
C единицами все нормально. файл прилагаю.
DWG 2007
Вариант.dwg (450.2 Кб, 333 просмотров)
shartal вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 12:08
Лиспер
Ну, можно разморозить слои, выбрать все аннотативные объекты и им назначить масштаб аннотаций 1:250 (например).
P.S. Но количество зарегистрированных приложений в файле пугает
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 15:09
shartal
В чем смысл? Масштаб 1:250 определен как в 1 ед листа-0.25 ед чертежа. И изменить его невозможно, т.к. он где-то используется. Все существующие в чертеже масштабы неправильные и где-то используются.
shartal вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 15:12
Лиспер
Если его "снять" с аннотативных объектов, расположенных на замороженных слоях, то можно его будет удалить.
Лиспер вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
Удаление британских масштабов из списка Yuzer AutoCAD 22 03.10.2011 09:28
Проблема с редактированием списка масштабов в Autocad 2008 Syoma AutoCAD 1 04.09.2009 08:32
Проблема со списком масштабов в 2008 Sergiy AutoCAD 3 09.12.2008 14:36
Как избавится от ненужных масштабов в списках??? Rost AutoCAD 3 20.02.2008 13:59
