Проблема с редактированием списка масштабов в Autocad 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с редактированием списка масштабов в Autocad 2008
Непрочитано 04.09.2009, 08:29 #1
Syoma
Здравствуйте!
В списке масштабов накопилось очень большое их количество, причем много совершенно ненужных и неиспользуемых. Хотела этот список отредактировать, вернее сбросить. Захожу в закладку "Формат", нажимаю "Список масштабов" и появляется следующее сообщение:
" Необрабатываемое исключение в компоненте приложения. При нажатии кнопки "Продолжить" приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу. Индекс находится вне границ массива." ну и в список масштабов зайти невозможно, соответственно.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что это, почему, и как с этим бороться? Буду очень благодарна за помошь
Непрочитано 04.09.2009, 08:32
во-первых, загляни в FAQ по форуму. Вот ссылка http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
во-вторых, в этом случае используют команду _-scalelistedit (именно с минусом. она работает из командной строки)
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
Очень медленно печатает AutoCad 2008 NSergey AutoCAD 2 29.08.2008 13:17
Шрифты в AutoCad 2006, 2007, 2008 vkolt AutoCAD 20 27.08.2008 14:08
Autocad 2008 проблема с МТЕХТ(или нет) Alegzander AutoCAD 16 22.08.2008 00:53
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
