Удаление британских масштабов из списка
Мозговой штурм
А, может, это глюк неправильной настройки системных переменных? Например, lunits, insunits и т.п. Кстати, насколько я помню, в 2011 можно настроить список масштабов "по умолчанию":
Ну, если отказаться от аннотативных стилей, аннотативности блоков и т.п... Может быть, и возможно - оставить только один масштаб 1:1.
Исторически сложилось.
Английской Имперской. |
Немного извращенский способ в виде макроса:
^C^C_-scalelistedit;_R;_Y;_D;1/128" = 1'-0";_D;1/64" = 1'-0";_D;1/32" = 1'-0";_D;1/16" = 1'-0";_D;3/32" = 1'-0";_D;1/8" = 1'-0";_D;3/16" = 1'-0";_D;1/4" = 1'-0";_D;3/8" = 1'-0";_D;1/2" = 1'-0";_D;3/4" = 1'-0";_D;1" = 1'-0";_D;1-1/2" = 1'-0";_D;3" = 1'-0";_D;6" = 1'-0";_D;1'-0" = 1'-0";_A;1:150;_Y;1:150;_A;1:200;_Y;1:200;_A;1:500;_Y;1:500;_E; Сбрасывает список масштабов на стандартный, удаляет дюймовые масштабы, добавляет новые. Использую в AutoCAD2008LT |
Как не сбрасывай список масштабов, а при открытии в настройках списка масштабов все время стоит британский (ставь-не ставь метрический, а эффекта я не вижу). Offtop: Опять возникают проблемы скопированием...
Последний раз редактировалось Yuzer, 06.12.2010 в 00:46. |
Строительство Регистрация: 24.09.2010
Сочи
Yuzer, Прописывает твои масштабы при запуске. Что происходит потом его не интересует. Сделай кнопку и при необходимости жми на нее. Поставь код в автозагрузку и масштабы будут восстанавливаться при открытии чертежа
А у меня не дюймовые, а какие-то вообще левые масштабы не убиваются, сбрасываешь их сбрасываешь, а при открытиии, опять они появляются, в чём проблема?
Добавлено: народ, как убрать эту гадость?
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 04.02.2011 в 17:42. |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Я заметил, что британские масштабы так же появляются в списке масштабов при вставке блока с палитры инструментов.
В блоке единицы измерения - мм, в чертеже в котором он определен - мм. Autocad 2008 sp1. Очень достает этот список масштабов. И не только британские, а еще с приставкой xref, тоже нафиг не нужны. |
Белгород
Позволил себе доработать макрос P1@t0n (#9). Удаляет дюймовые, добавляет ряд по ГОСТ 2.302-68 ЕСКД "Масштабы" (кроме 1:2,5 и 2,5:1)
^C^C_-scalelistedit;_R;_Y;_D;1/128" = 1'-0";_D;1/64" = 1'-0";_D;1/32" = 1'-0";_D;1/16" = 1'-0";_D;3/32" = 1'-0";_D;1/8" = 1'-0";_D;3/16" = 1'-0";_D;1/4" = 1'-0";_D;3/8" = 1'-0";_D;1/2" = 1'-0";_D;3/4" = 1'-0";_D;1" = 1'-0";_D;1-1/2" = 1'-0";_D;3" = 1'-0";_D;6" = 1'-0";_D;1'-0" = 1'-0";_D;1:8;_D;1:16;_D;1:30;_D;8:1;_A;1:15;_Y;1:15;_A;1:25;_Y;1:25;_A;1:200;_Y;1:200;_A;1:400;_Y;1:400;_A;1:500;_Y;1:500;_A;1:800;_Y;1:800;_A;1:1000;_Y;1:1000;_A;5:1;_Y;5:1;_A;20:1;_Y;20:1;_A;40:1;_Y;40:1;_A;50:1;_Y;50:1;_E; Так же для AutoCAD2008LT |
ну, так список масштабов восстанови
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8 и новый чертёж зачинай с acadiso.dwt |
... а не с acad.dwt. acadiso.dwt - это шаблон для создания чертежей в метрических единицах, а acad.dwt - для неметрических.
Неплохо бы acad.dwt, acad.pat, acad.lin на всех машинах вообще удалить. Потому что люди цепляют не только неметрические шаблоны, но и типы линий и штриховки, а потом сильно удивляются. Но это, конечно, если чертить в неметрических единицах не придется. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 01.10.2011 в 02:36. |
Не отображается окно списка масштабов | saa | AutoCAD | 19 | 02.04.2018 16:38 |
результат работ команд purge и audit | lex0101 | Программирование | 23 | 13.02.2012 08:34 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
Проблема с редактированием списка масштабов в Autocad 2008 | Syoma | AutoCAD | 1 | 04.09.2009 08:32 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
