Анкера закладной при действии поперечной силы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкера закладной при действии поперечной силы
Непрочитано 07.02.2011, 17:08 #1
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Здравствуйте.
Возник след. вопрос : необходимо к ж.б. стене здания (недавно построенного) прибетонировать что-то наподобие выступа-консоли для опирания на нее ж.б. балки на которую ляжет покрытие. Вертикальная нагрузка на выступ - 70 кН. Рассчитал анкера по "Пособию к СНиП " п. 3.101 получил площадь анкеров. Далее необходимо завести их на длину анкеровки, вот тут и встал вопрос... Не хватает толщины стены чтоб в нее засверлить и посадить на клеевой раствор стержни анкеров. Также нет возможности со внутренней стороны стены приварить пластину или головки. Увеличивать кол-во анкеров в 5 раз тоже не хочется. Может при действии на анкера только поперечной силы(+ небольшого момента от эксцентриситета) нет необходимости заводить стержни на длину анкеровки ?
Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 07.02.2011 в 17:53.
Непрочитано 07.02.2011, 17:53
гиппопо
Ув. Алексей-pgs!
Попробуйте расчитать количество дюбелей.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 18:02
Алексей-pgs
Проектировщик
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Дюбеля в смысле распорные анкеры ?
Алексей-pgs вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 18:17
гиппопо
Ув. Алексей-pgs!
Дюбеля - в смысле гвозди! см. ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ДЮБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 14:21
Алексей-pgs
Проектировщик
Подскажите можно так : ???
- зная вертикальную нагрузку и вылет консоли рассчитываю момент. Потом момент раскладываю на пару сил (зная расстояния между анкерами). Получив силы растяжения (и сжатия) рассчитываю длину заделки анкера полученного из расчета по пособию.
Т.е. в моем случае я получил после расчета на срез анкер диаметром 14мм, но на растяжение работает только 10% площади, поэтому и анкеровку я взял 10% от полной для диаметра 14мм. Спрашиваю т.к. нигде не нашел подобного расчета.
Непрочитано 08.02.2011, 17:56
гиппопо
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
Напряжения в анкере - геометрическая сумма напряжений от среза и растяжения.
Длина анкеровки анкера диаметром 14 мм должна быть расчитана на усилие растяжения от момента.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 15:41
Алексей-pgs
Проектировщик
А есть какая нибудь литература по этому поводу ? Хотелось бы сослаться на источник. В Пособии к СНиП ЖБК при расчете не учитывалось что
Длина анкеровки должна быть расчитана на усилие растяжения от момента
там они считали полную длину анкеровки...
Проверка прочности кирпичной кладки при действии горизонтальной сосредоточенной силы fresh235 Каменные и армокаменные конструкции 2 23.11.2010 11:46
Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы и изгибающий момент TORAR Конструкции зданий и сооружений 4 12.03.2010 06:52
КМ. Определение условной поперечной силы в сжатых элементах RomanM Конструкции зданий и сооружений 44 31.12.2008 11:15
