Расчет сварного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва
Расчет сварного шва
Старый 08.02.2011, 09:03 #1
Расчет сварного шва
Alkor527
Пермский край
Добрый день уважаемые форумчане.
Необходима ваша помощь по расчету сварных швов в закладной детали (см. вложение). Пластина закладной крепится к бетонной стене хим. анкерами. Крюк К1 цепляется к петле в крышке люка массой 3т и удерживает ее от самопроизвольного закрывания.
Можно ли считать данный шов как шов с угловыми швами по СНиП II-23-81, или нужен другой метод расчета (если другой, то какой?).
Заказчик просит полный расчет данной закладной детали.
В настоящее время принял шов по ГОСТ 14098-91, длину из таблицы
для HI-Рш длинна шва получается 4 dн соответственно 4 х 22 = 88 (принял 100мм).
Диаметр арматуры взял из пособия к СП 52-101 табл. 5.4 (с запасом для 3,8т)
Все ли я верно делаю? Если это угловой шов можно его в SCADе по приложению "Кристалл" посчитать?
DWG 2004
Крюк под нагрузкой.dwg (118.3 Кб, 6376 просмотров)
Последний раз редактировалось Alkor527, 08.02.2011 в 09:41.
Старый 08.02.2011, 10:18
SHURF
ГИП
Ярославль
см. табл.38 п.16 пособия к СНИП 2.03.01-84(ж/б), я думаю там всё вам станет понятно
SHURF вне форума
Автор темы   Старый 08.02.2011, 10:36
Alkor527
Пермский край
Получается что можно просто применить сварку HI-Рш не считая сварной шов? Следует только выполнить все условия для данного типа шва, т.е. сослаться на ГОСТ 14098-91??? Я правильно вас понимаю.
Последний раз редактировалось Alkor527, 08.02.2011 в 11:38.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Старый 09.02.2011, 12:31
1 | #4
Alkor527
Пермский край
Может быть у кого-то есть пример расчета шва Н1-Рш по ГОСТ 14098-91 ?
Alkor527 вне форума
Старый 09.02.2011, 13:17
1 | 1 #5
Leonid555
Alkor527, для петли нахлесточный шов не годится. Его может разорвать от неравномерной нагрузки (ну как вы молнию на куртке тянете в разные стороны и она рвется). Шов Н1-Рш годится для усилий, направленных вдоль шва. Как раз для вашего крюка вполне подойдет С23-Рэ. А вот для вашей петли подходят соединения Т12-Рз - сварка ручная дуговая в раззенкованных отверстиях. Так что не жадничайте - ставьте достаточно толстую пластину по требованиям ГОСТ 14098, сверлите, раззенковывайте и сваривайте. Получите надежно закрепленную петлю.
Заказчик ваш интуитивно прав. Сварные соединения по ГОСТ 14098 выдерживают нагрузки не меньшие, чем арматурные стержни. Но эти соединения надо грамотно применять.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Старый 09.02.2011, 13:22
1 | #6
Alkor527
Пермский край
Спасибо за совет.
А на какой документ можно сослаться по поводу:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Alkor527 вне форума
Старый 09.02.2011, 13:40
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А почитайте указанный ГОСТ
vv_77 вне форума
Автор темы   Старый 09.02.2011, 14:06
1 | #8
Alkor527
Пермский край
А почитал
Вы имеете ввиду таблицу 31 ?
Alkor527 вне форума
Старый 09.02.2011, 14:10
Leonid555
Alkor527, вы приложение 2 к ГОСТ 14098 изучите прежде чем вопросы о прочности швов задавать.
А вообще то у вас грамотный заказчик. Правильно он вам на ошибки указал. Наверняка ваш заказчик знает как арматуру сваривают и не будет требовать расчет любого шва.
Автор темы   Старый 09.02.2011, 14:59
| 1 #10
Alkor527
Пермский край
Leonid555 спасибо за ваши разьяснения.
Я это приложение само-собой изучаю, а вопросы задаю, т.к. хочу подтверждение того что я понял из ГОСТа от других людей услышать.
Еще раз СПАСИБО!
Alkor527 вне форума
Старый 30.03.2012, 18:39
Stah
Эммм... А на четверочку по приложению 2 ГОСТ 14098 - это значит по арматуре рваться будет??
Stah вне форума
Старый 01.08.2012, 21:42
Дмитрий_st
Подскажите как рассчитать такое сварное соединение уголка со швеллером или где можно найти похожий пример
на виде сбоку показано, что между швами сварными есть расстояние, так вот каким принимать это расстояние и т.д?
нагрузки: ж.б плита с пустотами, чистый пол, полезная
Дмитрий_st вне форума
Старый 01.08.2012, 23:31
Бармаглотище
КМ, КМД
Весь вопрос в том, что за конструкция шириной 400мм показана на чертеже под вашем ригелем из двух швеллеров коробкой и уголков.
Если это стена, и ригель по всей своей длине опирается на нее - то считать ничего не надо, шов конструктивный, вся нагрузка с уголков уходит на стену.
Если же это колонна... То я бы молился и бежал подальше от этого чуда. Ибо шов будет работать на срез в вертикальной плоскости и "на отрыв" в горизонтальной. Сомнения в том, что он выдержит такое над собой издевательство - огромные.
А расстояние между швами понимать просто - прерывистый шов.
Бармаглотище вне форума
Старый 02.08.2012, 10:03
Дмитрий_st
конструкция шириной 400мм - это колонна..
Старый 02.08.2012, 11:24
Бармаглотище
КМ, КМД
1.) собираете нагрузки
2.) определяете реакцию опоры (уголка) для вашей плиты и точку ее расположения
3.) определяете момент от этой реакции относительно угла уголка.
4.) определяете "отрывающее" усилие на пере уголка от этого момента
5.) считаете свой шов на действие вертикальной силы (равной реакции опоры) и вычисленной горизонтальной по СНиП II-23-81*, п. 11.2* с учетом 11.4 (либо по любой другой металлической литературе)
Теоретически шов, скорее всего, пройдет. НО вот на практике.. Очень уж сильно все неточности при производстве работ будут на него влиять.
Вы бы дали нагрузки, геометрию и т.д., чтоб прикинуть цифирьки.
Старый 03.08.2012, 09:48
Дмитрий_st
нормативные нагрузки:
1)ж.б плита - 300 кг/м^2
2)вместо стяжки используется специальный раствор, который выступает и в качестве утеплителя, толщиной см 8-10, а на него сразу устраивается чистый пол ( ну по крайней мере, мне дали такие данные) - в среднем 100 кг/м^2
3) пол - керамическая плитка 40 кг/м^2
4)перегородки 110 кг/м^2
5) полезная нагрузка 150 кг/м^2
приложил схемку, металлическая балка лежит по осям "В" и "Б". Плиты перекрытия в поперечном направлении. В крайних пролётах опираются с одной стороны на уголок, а с другой на наружную стену, в среднем пролёте с обеих сторон на металлические уголки.
Старый 18.01.2013, 08:53
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, никак не могу разобраться со швом Н1рш. Вопрос пока простой - зачем нужны "усы"? И если их не возможно выполнить, как обозначить шов?
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Старый 18.01.2013, 18:53
Stah
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
Поднимаю вопрос! Уже где-то пытался добиться правды... Толком ничего не сказали. Может быть помогут мои варианты:
  • Для уверенности, что шов проложен на конце арматуры.
  • Чтобы снизить внутренние напряжения при разрыве, в т.ч. при нагрузке действующей под углом к оси шва.
  • Чтобы прогреть металл пластины за швом для снижения действия температурных деформаций.
Stah вне форума
Старый 20.01.2013, 00:01
Бармаглотище
КМ, КМД
начало и конец шва всегда имеют дефекты.
Усы - это выведенные за пределы соединения дефекты.
Старый 20.01.2013, 22:30
Stah
Есть источник?
Stah вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Помогите расшифровать обозначение сварного шва... сварщик Прочее. Архитектура и строительство 5 22.06.2010 22:01
Обозначение сварного шва по ГОСТ 16037-80 semvb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.08.2009 12:12
Два метода расчета сварного шва, что происходит с единицами измерения? Mageslay Разное 4 23.06.2009 11:19
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
