AutoLisp.Как определить с помощью Lispa, текущие автопривязки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > AutoLisp.Как определить с помощью Lispa, текущие автопривязки.
Непрочитано 08.02.2011, 11:25 #1
lastloch
Может кто подскажет, как получить Lisp-ом список включенных в данный момент объектных привязок?
Непрочитано 08.02.2011, 11:26
Лиспер
osmode разбирать по составляющим.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 11:39
lastloch
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Тогда уж подскажите, если не трудно, как ковыряться в энтой цифири?
lastloch вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 11:47
Лиспер
osmode
Лиспер вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 13:02 Программно изменить OSMODE
2 | #5
VVA
Инженер LISP
Сообщение от lastloch Посмотреть сообщение
Это степень двойки. Пока что задействовано 13 битов (2^13 степени)
Ковырять так
По ссылке выше смотрим, что конточка имеет значение 1
[Выделить все]
(if (= 1 (logand (getvar "OSMODE") 1))(alert "Конточка включена"))
По ссылке выше смотрим, что квадрант имеет значение 16
[Выделить все]
(if (= 16 (logand (getvar "OSMODE") 16))(alert "Квадрант включен"))
и т.д
Еще пример
[Выделить все]
(defun osmcheck ( / OsmList ret)
(setq OsmList (list
'("ENDPOINT" 1)
'("MIDPOINT" 2)
'("CENTER" 4)
'("NODE" 8)
'("QUADRANT" 16)
'("INTERSECTION" 32)
'("INSERTION" 64)
'("PERPENDICULAR" 128)
'("TANGENT" 256)
'("NEAREST" 512)
'("APPARENT" 2048)
'("EXTENSION" 4096)
'("PARALLEL" 8192)
  (foreach x OsmList
    (if (= (cadr x)(logand (getvar "OSMODE")(cadr x)))
      (setq ret (cons (car x) ret))
  ret
Использование
Команда: (osmcheck)
("NEAREST" "NODE" "MIDPOINT" "ENDPOINT")
Теперь еще один пример: как добавить/удалить нужную привязку к уже включенным
[Выделить все]
;;;Программно включаем привязку NODE, не трогая остальные
  (setvar "OSMODE" (boole 7 (getvar "OSMODE") 8)) ;;_Код NODE=8
;;;Программно выключаем привязку NEAREST, не трогая остальные
  (setvar "OSMODE" (boole 2 (getvar "OSMODE") 512)) ;;_Код  NEAREST=512
Последний раз редактировалось VVA, 29.11.2011 в 12:03. Причина: добавление
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 14:02
lastloch
Спасибо VVA, увы, не знал о существовании logand. А если бы и знал, все равно не понял бы, что эта функция делает.
Последний раз редактировалось lastloch, 08.02.2011 в 14:07.
lastloch вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 16:39
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Товарищи!!! Помогите с аналогичным кодом на VBA.
Непрочитано 14.05.2012, 19:19
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
Sub test()
 If 16 And ThisDrawing.GetVariable("OSMODE") Then
   MsgBox "Квадрант включен"
 Else
   MsgBox "Квадрант не включен"
 End If
End Sub
gomer вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 13:16
gomer, спасибо, а
и
сляпать на VBA можно?
Непрочитано 16.05.2012, 16:07
VVA
Инженер LISP
судя по описанию boole boole 7 = OR
VVA вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 19:00
gomer
строю, ломаю
Украина
XOR
http://visualbasic.about.com/od/usin...bitops01_3.htm
http://support.microsoft.com/kb/113476
gomer вне форума
как с помощью lisp'a открыть чертеж, на который поставлен пароль? annt LISP 2 09.03.2010 21:41
Подскажите, как с помощью гибкости элемента определить коэф. продольного изгиба центрально-сжатых элементов!!! Владимир чувашия Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2010 16:32
Можно ли определить физико-механические свойтсва грунта с помощью геофизики? poligraph Основания и фундаменты 15 03.09.2009 22:06
Выбор стиля мультивыноски с помощью Lispa E-degtyarev LISP 2 14.07.2009 11:18
