Восстановление промытой дамбы
Что такое ГТС ?
Предполагаю, что можно вести работы только осушив место работ. Т. е. или сделать в дамбе искусственный сброс в другом месте или канал прорыть какой-нибудь или насосом выкачать... Но, насколько помню и если не ошибаюсь, дамба имеет сложную многослойную конструкцию... Даже не знаю как её восстановить не разрывая всё... Ведь внутренние слои теперь не такие как были в проекте и соответственно прочность дамбы уже не проектная... Это надо Шмидта спросить. Он гидротехник... Пущай отдувается ![]()
брахман Регистрация: 27.05.2008
![]() Этим цифрам можно верить? Особенно про "паводковые воды". Если не секрет, откуда информация? Про конструкцию не совсем ясно. Желательно фотки или зарисовки выложить. Цитата:
Это нормальное ГТС 3-го или 4-го класса, тут не отвертишься. Проект то был изначально? Пэ.эС. Гидротехники то здесь есть. Серёга - Bilder тоже пригласи. ![]() |
у на такаяже проблема была, мы частично разобрали старую плотину (возле места прорыва, и отсыпали в месте прорана новую плотину. сопряжение старой и новой плотины имеет выд ступеней (по оси плотины).
и еще у меня такой вопрос- размеры что то меня смущают (ширина по верху и по низу плотины что - то очень крутые откосы, как минимум оны должны быть 1:2 Последний раз редактировалось shpirant, 09.02.2011 в 11:39. |
Проекта в 90-е может и был, но его давно уже нет. Сами понимаете как раньше решался вопрос
![]() ![]() [IMG]http://i003.***********/1102/7a/b12fc6e708b7t.jpg[/IMG] Что подскажите по данному снимку из космоса ![]() |
Неуловимый, любое сооружение связанное с водой является Гидротехническим Сооружением. И не важно запруда самопальная, сделанная за три часа бульдозеристом за бутылку водяры, или плотина гидроэлектростанции. Различия только в КЛАССЕ сооружения.
В данном случае - сооружения скорее всего IV класса. Но это не даёт права кому угодно безнаказанно его восстанавливать ![]() Я так понимаю вам для собственных нужд и удовольствия захотелось иметь прудик этот? Ну так это незаконно (если без разрешений и согласований в соответствующих госорганах). По закону - всё оч.сложно и геморно. Если же чисто с технической точи зрения: Восстановить - не особо сложно, хотя и затратно. Сначала делается проект (даже если это незаконное строительство - без него всё равно низя). Далее, летом (пока никакие паводки не грозят) делается "обводной канал" или как хотите это называйте. Короче русло, через которое будут идти паводковые расходы, и возможно меженные (летом-то 0.5м3/сек тоже куда-то должны деваться, когда плотину восстановите, не так ли?) Потом кладётся труба сквозь тело плотины (по дну прорана проложить в траншее) для пропуска "строительных расходов" (чтоб по уши в грязи не возиться). Далее, проран расчищается так, чтобы не осталось рыхлых грунтов и прочей ненужной дребедени, которая в дальнейшем может стать причиной нового прорыва. После чего в соответствии с проектом проран перекрывается по новой. В целом - всё. Цитата:
И для чего обводной канал, ведь есть спускник водоёма? Он в состоянии летний объём воды выдержать. А может просто в месте прорыва прошурфить в нескольких местах поставить несколько ЖБТ плит и отсыпать их. Затем после усадки на этом месте из ЖБТ плит выложить перелив. Так будет норм?
Я согласен, что любая дамбы является гидросооружением и имеют свой класс опасности. И не для всех дамб нужна регистрация в министерстве водных ресурсов. P.S. Промыв дамбы был из-за прорытого по не грамотности (не моей). За несколько лет промыто до мелкого щебня ![]() Последний раз редактировалось Неуловимый, 11.02.2011 в 20:38. |
![]() ![]() Помимо этого не забываем, что кроме летних 0.5м3/сек нужно ещё и "половодье" пропускать 6м3/сек. Шесть кубов/сек ни в одну трубу не пропустишь. Значит канал всё равно должен быть. А если ему быть - так почему бы двух зайцев не убить одним "лотком"? Цитата:
Вы бы для начала нарисовали хотяб приблизительно поперечный профиль плотины. А то пока что теорию разводим, оторванную от действительности.
Ребята давно искал вас!!Смотрю я не один с таким вопросом.Нужна помощь в расчете плотины. В крации расскажу три года назад смыло шлюз,его восстановили но с нарушениями и спустя год он был смыт теперь русла сухое местами есть небольшие озера в низких местах,через промоину каждую весну идут талые воды,летом сходят через колодец.Вопрос такой как с минимальными затратами восстановит водоем.Фото сейчас выложу.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Димыч, а это территориально где? Случайно не Бахчисарайский район? И каково предназначение "шлюза"? А то на фотографиях что-то совсем не похожее на шлюз |
кто куда сходит через колодец? кто-нибудь что-нибудь понял?
система донных колодцев есть на русле. ----- добавлено через ~5 мин. ----- строилось это сооружение лет 50 назад. принцип как видно на фото прямоугольник в него падает вода и по закрытому каналу спускалась дальше,канал длинной метров 70-т. Вопрос можно ли за место этого квадрата в капать трубу?как рассчитать диаметр трубы? ----- добавлено через ~8 мин. ----- находиться это сооружение алтайский край, Мамонтовский район, с Ермачиха. речка так и называется ермачек |
можно. но будьте готовы, что будет снова
чтобы не было вопросов нужно сделать изыскания (в т.ч. гидрологические) и определить, какие расчётные расходы воды могут проходить по данному водотоку. Далее гидравлическим расчётом определяется конструкция и размеры водопропускного отверстия (-ий) и сопряжение входного и выходного участков, чтобы впредь не возникало размывов. |
Расчет лавиноудерживающей дамбы. | Saha | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 09.01.2013 03:31 |
Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя | Glorius | Железобетонные конструкции | 63 | 18.01.2012 10:40 |
Ищу операционные эскизы на восстановление или механическую обработку шатунов | Nemesis | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.05.2010 16:47 |
Ищу технологические и ремонтные карты на ремонт и восстановление шатунов | Nemesis | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.05.2010 22:38 |
Расчет земляной дамбы. | Saha | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.12.2009 14:58 |
