Необходимо расчетами обосновать:время консолидации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимо расчетами обосновать:время консолидации
Непрочитано 09.02.2011, 08:25 #1
lera_expert
Необходимо расчетами обосновать:время консолидации,необходимого для достижения конечной осадки насыпи на болоте;величины конечной осадки основания
Непрочитано 09.02.2011, 09:03
vv_77
заказчик
Ярославль
Можно почитать это:
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОСАДКИ ДОРОЖНОЙ НАСЫПИ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ. Союздорнии. М., 2002.
Отражен новый подход к решению задачи прогноза осадки насыпи на участках залегания слабых грунтов путем реализации математических корреляционных моделей процессов лабораторных компрессионных и консолидационных испытаний образцов грунта расчетного слоя. Предложены зависимости и новые схемы решения основных задач проблемы с учетом консолидационных свойств конкретных грунтов и условий их работы в конструкции.
Уточнены условия использования показателя консолидации грунтов по Н.Н. Маслову.
Предложен способ построения корреляционных моделей процессов консолидации грунта расчетного слоя по результатам лабораторных испытаний образцов разной высоты.
vv_77 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 10:08
Шмидт
брахман
lera_expert а в чем вопрос собственно?
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 15:19
lera_expert
А вопрос в том,что я начала рассчитывать и во время расчета столько вопросов,что ниче не понимаю)))
Проектируем на севере узлы задвижек.В связи с тем, что объекты расположены на заторфованной территории, перед началом строительства торф пригружают на всю толщину+ насыпь 0.5м.
Так вот экспертиза требует расчетами обосновать время консолидации,необходимого для достижения конечной осадки насыпи на болоте
lera_expert вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 15:32
kruz
Сообщение от lera_expert Посмотреть сообщение
Чтобы знать время консолидации, нужно знать показатель степени консолидации. Вы его знаете?
А так такой нормативной литературы у дорожников полно. Например
Рекомендации по использованию торфа в нижней части насыпи при строительстве автомобильных дорог на болотах
Методические рекомендации по применению временной пригрузки взамен выторфовывания при сооружении земляного полотна на торфяных болотах
kruz вне форума
Необходимо обосновать достаточность пространственной жесткости каркаса при отсустствии вертикальных связей Sarman Конструкции зданий и сооружений 43 30.10.2013 15:43
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? T-zen Железобетонные конструкции 5 22.07.2010 10:32
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54
