замечание экспертизы
Если не изменяет память то наблюдение за состоянием ведет эксплуатирующая компания по договору со специализированной фирмой, работающей в этом городе. для этого должны быть установлены около геологических скважин специальные трубы с термодатчиками, с которых снимают показания температур грунтов и заносят в журнал
Мы пишем вот так и экспертизу устраивает:
"1. Во время эксплуатации в основании зданий,не реже, чем два раза в год - в апреле и октябре месяцах, должны измеряться температуры грунтов до глубины заделки свай. Измерения производить в термометрических скважинах с помощью термометров сопротивления, заленивленных спиртовых термометров или терморезисторов, смонтированных в виде термоплетей с шагом термодатчиков не более 1,0 м. Результаты измерений заносятся в эксплуатационный журнал. Если измеренные температуры отличаются в сторону повышения расчетных более чем на 10% следует установить и устранить причину такого повышения (например, возможны утечки техногенных или коммуникационных вод, нарушение поверхности отмостки), в случае необходимости дополнительно охладить (проморозить) грунты растепленной зоны основания. 2. Эксплуатация парожидкостных замораживающих устройств должна осуществляться в соответствии с паспортом данного типа СОУ. 3. Зимой во время сироительства и эксплуатации следует проводить регулярную очистку снега с поверхности земли по периметру здания, проверять конденсаторные (находящиеся над поверхностью бетонного покрытия в подполье) части термоустановок (СОУ) на целостность и герметичность. Не менее 2-х раз в год осматривать целостность и уклоны покрытия в подполье и отмостки. Результаты фиксируются в эксплуатационном журнале, при необходимости производится ремонт. 4. Для проведения наблюдений за осадками здания в процессе строительства и эксплуатации здания необходимо установить нивелировочные марки в конструкции монолитной плиты-ростверка. |
Administrator
новый проектировщик, просьба изменить название темы
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Замечание экспертизы - нужна не доска, а рейка! | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 05.07.2010 10:03 |
Замечание экспертизы по энергосбережению | AVS | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 25.02.2009 19:57 |
Замечание экспертизы нужны пояснения | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.10.2007 20:18 |
