Количество шурфов при обследовании зданий и сооружений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Количество шурфов при обследовании зданий и сооружений
Непрочитано 09.02.2011, 13:12 #1
каштан713
ПГС
Занимаюсь обследованием ЗиС, возник такой вопрос: сколько нужно откопать шурфов для обследования фундамента? есть ли требования, ограничения, рекомендации? Копать придется в зимнее ремя, так что хотелось бы поменьше их количество, но в рамках норм))))))
Непрочитано 09.02.2011, 13:22
vv_77
заказчик
Ярославль
Например ГОСТ Р*53778-2010
5.2.6 Контрольные шурфы роют в зависимости от местных условий с наружной или внутренней стороны фундаментов. При этом шурфы располагают, исходя из следующих требований:
- в каждой секции фундамента - по одному шурфу у каждого вида конструкции в наиболее нагруженном и ненагруженном участках;
- при наличии зеркальных или повторяющихся (по плану и контурам) секций - в одной секции отрываются все шурфы, а в остальных - один-два шурфа в наиболее нагруженных местах;
- в местах, где предполагают установить дополнительные промежуточные опоры, в каждой секции отрывают по одному шурфу;
- дополнительно отрывают для каждого строения два-три шурфа в наиболее нагруженных местах с противоположной стороны стены, там, где имеется выработка.
При наличии деформаций стен и фундаментов шурфы в этих местах роют обязательно, при этом в процессе работы назначают дополнительные шурфы для определения границ слабых грунтов оснований или границ фундаментов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
vv_77 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 13:28
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: тему-то перенести надобно...
Дрюха на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 13:39
каштан713
ПГС
vv_77 Спасибо. осталось только разобраться)))
каштан713 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 16:03
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Отрывка шурфов, что такое шурф, что следует знать заказчику технического обследования о шурфах вот вам ссылка
Witsoon вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 02:00
agafosha
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
Witsoon
Можно ссылку обновить?
agafosha вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 15:57
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый Witsoon
ССылка не читается, а посмотреть хочелось бы.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 09:37
1 | #8
Wer666
agafosha, ГИП б/у, видимо это имелось ввиду.
Wer666 вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
