Отключить автоформатирование текста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отключить автоформатирование текста.
Непрочитано 10.02.2011, 09:51 #1
DiF
Как?
Необходимо написать 2/3, но срабатывает автоформат и превращает в дробные, что совершенно не нужно. Где эта заветная кнопка?)
Непрочитано 10.02.2011, 09:59
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от DiF Посмотреть сообщение
Как?
F1: "Можно задать автоматическое преобразование числовых символов, введенных перед специальным символом (косая черта, решетка, крышка) и после этого символа, в обыкновенную дробь. Например, при вводе текста 1#3, за которым следует нечисловой символ или пробел, по умолчанию отображается диалоговое окно "Автоформат дробного текста", в котором можно задать предпочтительные параметры форматирования."
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 10:12
DiF
Вот это самое окно не отображается, как его вытащить?
DiF вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 10:24
выделить отформатированный фрагмент, вызвать контекстное меню ПКМ и выбрать пункт AutoStack , далее- разберётесь
там же, в контекстном меню над пунктом Автоформатирования есть пункт Отмены форматирования
ID:	53473  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.02.2011 в 10:37.
Непрочитано 10.02.2011, 10:33
AlexV
Инженер
С-Пб
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 10:34
CaMoCAD
Зелик
Для изменения формата нужно выделить выражение со служебными символами (/#^) и жать на кнопку Stack (на ней написано b/a) на панели Text Formatting
PS. Это, конечно же, касается MText. У просто Text, кажется, такого форматирования нет.
PPS. Чтобы вытащить окно, нужно выделить дробь, right click, в контекстном меню выбрать Stack Properties и в окне выбрать Autostack...
PPPS. Как по-русски не знаю.
PPPPS. Ну очень долго писал )))
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 10.02.2011 в 10:35. Причина: PPPPS
CaMoCAD вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
ZwCAD - экспорт меню в AutoCAD superkot007 Другие CAD системы 4 23.05.2010 03:32
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Курсор в конец редактируемого текста? zlobandr AutoCAD 15 13.05.2008 16:41
