Кладка шахты лифта.
архитектор Регистрация: 20.11.2007
нет не подписывайте....Это их обязательное требование чтобы кирпич был полнотелый. И к предудущему посту могу добавить что стена через закладные будет воспринимать постоянные и кратковременные нагрузки от лифтового оборудования. если обеспечят прочность анкера на выдёргивание, то не факт что понесёт стена лифта.
Можно только пропустить при условии установки кронштейнов направляющих на химических анкерах или насквозь шпильками (не самый лучший вариант) (см пример строительного задания лифтовиков) Последний раз редактировалось Anton_Br, 10.02.2011 в 14:40. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б | SerStar | Железобетонные конструкции | 5 | 16.06.2010 23:16 |
Сопряжение шахты лифта с плитами перекрытия | Extra_enough | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 07.05.2010 11:30 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Расчёт шахты лифта | olganik | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.04.2009 16:36 |
