Температурный отсек
Ростов, тот, что на Дону
![]() - СНиП по железякам. |
В серии 1.460 отправляют в этом случае на бетонный СНиП. Серию умные дядьки не один думали, и вроде как, следует успокоиться и разделить по бетонному СНиПу, но если поразмыслить. По идее стоят колонны которые завязаны стальным покрытием и стальными распорками и связями. Что-то мне подсказывает что можно руководствоваться СНиП по железякам.
)). Понятно
И все же..... 5.19 Конструктивную систему зданий рекомендуется разделять осадочными швами при различной высоте здания, а также в зависимости от длины здания - температурно-усадочными швами. Требуемые расстояния между температурно-усадочными швами по длине здания следует устанавливать расчетом. На период строительства возможно устройство временных деформационных швов, которые потом ликвидируются. Расчет, я так понимаю, на температурные воздействия. К чему прикладывать эти воздействия? К распоркам по колоннам и элементам покрытия. Как считать нашел... Последний раз редактировалось Mahno, 11.02.2011 в 00:35. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%F2%E2%E8%FF Теперь буду разбираться |
Нужен ли температурный шов в данном случае.... | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.11.2010 17:23 |
Пожарный отсек подземного гаража должна быть максимально 3000 м2 - СНиП? | kolja | Пожарная безопасность | 6 | 13.08.2010 17:10 |
Какой программой расчитать температурный шов? | Ser_ga | Расчетные программы | 3 | 31.05.2010 11:02 |
Температурный шов | MadMax | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 05.09.2006 16:36 |
