Нужен ли температурный шов в данном случае....
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен ли температурный шов в данном случае....
Непрочитано 11.11.2010, 20:16 #1
hprx
Имеется температурный шов(условно обозначен зеленым). Должен ли он продолжаться на месте МУ4 или идти дальше?
[IMG]http://s013.***********/i325/1011/1f/ed9ae6c1b81bt.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось hprx, 11.11.2010 в 21:13.
Непрочитано 11.11.2010, 21:54
таи
А вообще на 42м нужен ли он?
У меня страшное подозрение, что нет.
ПОСОБИЕ
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов
без предварительного напряжения
арматуры
(к СНиП 2.03.01-84)
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 22:21
hprx
Скорее всего не нужен. Но предположим, что всё таки он необходим или еще что-то там еще и шов делаем...))) Так вот, скажите пожалуйста, этот температурный шов должен идти по прямой?
hprx вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 23:22
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Всегда думал, что любой шов (хоть температурный, хоть деформационный), должен отделять одну часть здания от другой целиком. Или я неправ?
А насчёт СНиП 2.03.01-84 - он не действует.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 23:24
таи
Сообщение от hprx Посмотреть сообщение
Не факт.
Но Вы так лихо "фотку" резанули, что плохо видно всю ситуацию.
Должны быть выдержаны те параметры, которые оговорены.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 00:09
hprx
Сделал так:
[IMG]http://s008.***********/i304/1011/ea/1c7e7e8bd45bt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s010.***********/i311/1011/8b/c30cefce5516t.jpg[/IMG]
Это возможно?
Последний раз редактировалось hprx, 12.11.2010 в 00:23.
hprx вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:13
Valerius_78
Киев
Температурный шов ненужен. Температурный шов здание по всей высоте не разделяет. По всей высоте здание ражделяет деформационный шов. Такой шов устраивают между секциями одного здания, если фундаменты этих секций имеют разную осадку. Было бы неплохо увидеть еще и разрез 1-1. Если у вас нагрузки на фундаменты, типы фундаментов и соответственно осадки фундаментов (а значит и секций) секции в осях Е-Ж и секции в осях А-Д одинаковые, тогда шов в осях Д-Е (я подозреваю, что речь идет именно о нем) ненужен.
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 14:00
vv_77
заказчик
Ярославль
Наружные стены навесные, судя по всему?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 16:03
hprx
Вот разрез:
[IMG]http://i046.***********/1011/d2/d16c71fe2058t.jpg[/IMG]
Стены навесные.
hprx вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 17:23
Valerius_78
Киев
Судя по разрезу, у вас будет деформационный шов. Если нет возможности разделить фундамент двух смежных блоков, то можно делать и общий фундамент. Нужно только подобрать фундаменты таким образом, чтоб их осадки(S) и разница осадок (ΔS) здания были в пределах допустимого. Температурные деформации особого влияния на конструкции в вашем случае оказывать не будут.
Примыкание наружной монолитной лифтовой шахты к зданию (деформационный шов нужен или нет) max84 Железобетонные конструкции 8 19.07.2010 17:26
Как определить момент на колонну в данном случае? Maks5 Конструкции зданий и сооружений 8 27.04.2010 15:20
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? Stitch Конструкции зданий и сооружений 8 25.12.2009 19:39
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? Svolo4 Каменные и армокаменные конструкции 7 26.10.2009 17:07
Каркас. Сейсмика 8 б. нужен ли деф. шов? проэктант Конструкции зданий и сооружений 3 11.07.2008 13:53
