Содержание и оформление ПОД
ГИП Регистрация: 06.02.2011
1. Технологическая схема это практически то же самое что и технологическая карта. Как ППРщик ты должен знать как тех. карта выглядит. Тех. схему наша местная экспертиза позволяет делать нсколько упрощённой относительно тех. карты, а как будет у тебя не знаю.
2. Демолятор Caterpillar 385C UHD имеет рабочую высоту до 36 метров. Вылет конкретно данного демолятора мне неизвестен (график на него найти проблематично), а вот по аналогии на NOBAS можно взять. Его график есть в типовой тех карте хотя самого его я в нете не нашёл. |
В ПОД введён новый термин "карты-схемы".
Карты - см. ТТК. Схема - является элементом карты, см. МДС 12-46.2008 и прочие Карта-схема - это что хочешь то и черти, единственное ограничение - фантазия эксперта. Поскольку оно так, и поскольку меня на работе всё время ***т, то и делаю я вместо всего перечисленного простые графики сноса и называю их "карта-схема последовательности...". Ничего серьёзного я пока не сносил, и эксперт это пока только смотрит. Вообще в норме наверное имелись в виду карты И схемы. НО как написали, то и делаю. Так что в случае, если в вашей организации ценят качество. Если такое бывает ![]() То делайте ТК и схемы в них. Разумеется необходим подбор крана. Насчёт демоляторов, недавно в гугле нагуглил какую-то выставку с демолятором до 30 м высоты.
Спасибо большое . В общем , получается что ПОД сейчас это не ПОР , а вообще особый вид проекта . А то МДС 12-51.2009 меня в сомнение ввел , там всякие календарные планы , потребности в кадрах и прочая дребедень , которая как я думал только в ПОС ну и сейчас в ППР должна быть .
Еще раз спасибо , за информацию . Только жаль , что все-таки образца оформленного не увидел . Дело в том , что мой проект будет на экспертизе в Москве , ну и хотелось бы видеть последние веяния требований . Ну ладно , если пройдет - сам выложу в качестве образца !
У меня ни один ПОД не ходил на экспертизу. Хотя уже три их было.
Честно говоря просто стыдно за лажу. Вы сами легко можете сделать так как я. Тем более что ПОД почти ничем и не регламентируется. ![]()
Вот ведь не задача. На объекте нефтегазовой станции перекачки нужно сделать ПОД на демонтаж факелов высокого и низкого давления, весь интернет перерыл ну нигде нинашел ничего вразумительного.
По сабжу: Коллеги помогите!! Чем руководствоваться при демонтаже факельных хозяйств. Может кто уже делал подобные вещи? Сам проекты демонтажа делаю уже давно, но с факелами впервые столкнулся, какая последовательность сноса, какие мысли? |
Therionmetal
Я никогда не занимался, только мысли Сначала погасить струю газа ? Причём согласовать эти решения с технологами, т.к. газ может вырваться с другой стороны и через грунты и т.п. Например нефтескважины ядерными взрывами даже закрывают... ![]() Ну или просто подземный взрыв через пробуренную рядом скважину. Для газа думаю скорее это будет цементация скважины через пробуренную скважину в скважину. Но этот момент очень опасен. Как это сделать не знаю. Можно попытаться затопить скважину водой и под водой уже забетонировать... Иногда скважины имеют устройства для их блокировки... Скорее всего по экологическим или другим нормам надо гарантировать изоляцию слоя породы с газом от слоёв выше и ниже. Можно ниже забоя скважины сделать силикатизацию/цементацию. Тогда вокруг низа скважины образуется пробка с цементированной породы непроницаемой для газа. Наверное это лучше всего. Но опять же вопрос с давлением горючего газа до момента подачи цемента/растворов. Может **нуться... Даже более того, если высокое давление сама бурильная установка может взлететь. Ну а наверху то дело нехитрое... Блин... торможу... Это же станция перекачки. ![]() А в чём тогда сложности ? Отключили всё да и демонтируйте... мм ? В чём-то сомневаетесь ? Нормы ищите ? Вот в кодексе нарыл: Об утверждении Правил безопасной эксплуатации факельных систем Вид документа: Постановление Госгортехнадзора России от 10.06.2003 N 83 ПБ от 10.06.2003 N 03-591-03 1.3. Правила предназначены для применения: а) при проектировании, строительстве, эксплуатации, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации факельных систем в производствах нефте- и газоперерабатывающей, химической, нефтехимической и других опасных производственных объектах, связанных с обращением и хранением токсичных веществ, а также веществ, способных образовывать паро- и газовоздушные взрывопожароопасные смеси; Об утверждении Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств Вид документа: Постановление Госгортехнадзора России от 05.05.2003 N 29 ПБ от 05.05.2003 N 09-540-03 Об утверждении Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности Вид документа: Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 56 ПБ от 05.06.2003 N 08-624-03 ВНТП 03/170/567-87 (Миннефтегазстрой, Мингазпром, Миннефтепром) Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса Вид документа: ВНТП от 12.03.1987 N 03/170/567-87 ВНТП 3-85 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений (с Изменением N 1) Вид документа: Приказ Миннефтепрома СССР от 10.01.1986 N 32 ВНТП от 10.01.1986 N 3-85
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.02.2011 в 10:41. |
Tyhig
Да нет)) Вы не совсем поняли, газ идет не из скважины, это станция перекачки. Это попутный нефтяной газ поступающий в конденсатосборники ![]() |
Therionmetal
Сложности могут быть только из-за действующего предприятия ? Почитай эти нормы, я то в них тоже не шарю... Сварка наверное запрещена, ещё чего может быть... Искры наверное тоже запрещены при резке...
Содержание и оформление проекта усиления основания методом инъецирования | sanndima | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.01.2010 16:53 |
В чём смысл оформление документации по ГОСТу? | _Phantom_ | Разное | 567 | 18.12.2009 07:47 |
Оформление чертежей по EN или ISO 9001 | ultrafiolet | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.12.2009 15:04 |
Оформление деформационных швов.Считаю, что уголок - это прошлый век | Akeks | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 20.03.2009 17:06 |
Содержание и Состав проекта: в чем разница | DiViNE | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 17.03.2009 01:27 |
