Связь данных в поле автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Связь данных в поле автокад
Непрочитано 11.02.2011, 11:02 #1
Илья М.
Занимаюсь проектированием наружных сетей. Следовательно обозначаю данные сети на плане и строю профиля этих сетей. Посоветуйте, как связать диаметр сети с диаметром сети в профиле, чтобы при исправлении диаметра в плне сразу менялся диаметр в профиле, и наоборот, при исправлении диаметра в профиле менялся диаметр в плане.
Непрочитано 11.02.2011, 11:14
Sanches-cc
Zlatoust
1 Создать блок
2 СПДС, маркер
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 11:43
Meh_Nik
на профиле в графе обозначение трубы и тип изоляции на месте диаметра вставь поле (там значок есть если с мультитекстом работаешь), вылетит окошко, в окошке выберешь слева категорию "объекты", далее в окне выбери "объект", в типе объекта нажми на пиктограмку справа (выбор объекта), все пропадет останется чертеж с квадратиком выбора, выбирай свою надпись диаметра на плане, дальше в окошке свойств выбери "содержимое", ну и окейкай!
Хотя конечно это гиморр, все это уже сделано в civil 3D
Meh_Nik вне форума
Почему SPDS не загружается в Автокад Roman3R Прочее. Программное обеспечение 8 05.05.2011 02:07
АВТОКАД с чего начать изучение, ОПС Alexandr_Kovalevskiy AutoCAD 21 08.09.2010 09:01
Формат данных в таблице автокад через автолисп. Как это делается? Uduzr LISP 2 22.04.2010 16:11
Проблема запуска Автокад 2007 рус после смены железа Tehnadzor AutoCAD 2 28.03.2010 15:47
Создание базы данных стандартных изделий для Автокад Владимир В Прочее. Программное обеспечение 4 23.03.2005 10:36
