Конструирование мет.каркаса (подбор швеллеров и расеты на прочность)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструирование мет.каркаса (подбор швеллеров и расеты на прочность)
Непрочитано 11.02.2011, 19:06 #1
Compadre
Привет. Столкнулся с такой проблемой. Нужно сделать расчет каркаса. Подобрать количество и тип швеллеров, лежащих в основании каркаса. На эти швеллера(приваренные к балкам) будет уложена площадка, на которую в свою очередь будет действовать распределеная нагрузка (вес находящийся на площадке = 3,5 т). Нужно просчитать конструкцию на прочность. Чтобы при операциях с ней, балки и швеллера не лопнули ))
- После того как ее соберут и нагрузят, ее будут поднимать за подъемные цапфы и производить погрузочно/разгрузочные работы.
- Знаю как произвести расчет на прочность балки 100х100х8 (Найти момент сопротивления) А как считаеться такая система? Как находится момент сопротивлений такой системы? Думал сначала что моменты всех элементов складываются, но не уверен. Заранее спасибо за полезные ответы )
Непрочитано 12.02.2011, 01:24
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
За питик на телефон посчитаю и нарисую)) словами ваш вопрос не объяснить
vegas вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 04:57
Sanches-cc
Zlatoust
1 Сначала проверь швеллер
2 Потом полученную реакцию от швеллера задай на балку 100х100х8
3 Посчитать узел примыкания швеллера к балке (сварка, фасонка .. )
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 09:19
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Ну и еще к этим 3-м пунктам не забудь учесть, фактическую расчетную схему на стадии подъема. Опоры в местах цапф ну и полная нагрузка. А то пока оно на земле лежит так только швеллеры и нужно считать, а когда поднимают, то уже и окаймляюущуюю раму по алгоритму из поста 3
Minerva1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 22:35
Compadre
Cпасибо всем за ответы.
Minerva1978
Что за расчетная схема? И как считаеться узел примыкания швеллера к балке ? (где поискать подобный расчет)
При подъеме я так понимаю нужно считать цапфы на прочность. Т.е. номинальный D трубы или круга.
Compadre вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
