что делать с насыпным грунтом?
начинающий чертежник
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
вот табличка с грунтами конструкция - сборно-монолитный каркас. Ядро жесткости - лестнично лифтовой узел Вода - в песках (2) см разрез. Малоэтажные здания в 50 м от проектируемого. |
В пособии к СНиП 2.02.01-83 есть раздле 8 для насыпных грунтов, но там всё увязано с характеристиками насыпного грунта, у тебя же вообще никакой информации, не могли ж строительного мусора и лома пять метров накидать. А если настолько много времени прошло, то они уже должны были настолько самоуплотниться.
Если возможности получить дополнительные данные по насыпному нет, предложи замену до -4,3м(скв.4) на высоту 1,7м до отметки -2,6м(скв.2). При 12-ти этажах подвал точно будет, фундаменты можно закладывать от отметки -2,6м. Из-за воды нужна хорошая гидроизоляция, об этом тоже полно лит-ры, в первую очередь, СНиПы и пособия к ним. Нижележащие слои достаточно мощные- мергель, известняк с Rсж=500кг/см2. Но всё это предположения, нужно видеть план здания, разрезы, расположение зданий и скважин на местности, тип фундаментов. При такой выемке грунта нужен отдельный ППР на котлован. Поэтому может дешевле перейти на сваи. В-общем, нужно сравнивать варианты. |
Перекрытие помещения под обваловку грунтом | Yuzer | Основания и фундаменты | 6 | 06.12.2010 13:39 |
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 24.09.2010 21:33 |
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. | Sanechek | Архитектура | 6 | 05.08.2010 18:12 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
