Зависимые допуски
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Зависимые допуски
Зависимые допуски
Непрочитано 12.02.2011, 15:36 #1
Зависимые допуски
tdk
Объясните, пожалуйста, чем отличаются предел максимума и минимума материала.
Спасибо!
Непрочитано 12.02.2011, 15:40
BM60
Где-то
Вопрос иначе поставь. Грамотно, точно и предметно.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 16:55
forMA
В любом случае обьяснять, что такое зависимые допуска- занятие неблагодарное. Да, и тема такая была на форуме.
forMA вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 17:29
Вчера только полдня спор был с ведущим технологом, по поводу зависимых допусков и правильности назначения способа контроля.
Полностью рссказывать не буду, но в итоге сошлись на том, что измерение диаметров внутренних отверстий КИМом (Контрольно-измерительная машина) менее точны,
чем измерение жестким полным калибром. И при расхождении, требуется дополнительная проверка рычажным нутромером.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 12.02.2011 в 18:32.
Непрочитано 12.02.2011, 17:39
BM60
Где-то
А зачем её объяснять (методом переписывания из НД и учебников), если по вопросу видно, что элементарные понятия неведомы? Двухтомник по ЕСДП в руки, а потом уж, при необходимости, и на форум...
BM60 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 22:11
ak762
правильно ли я понимаю что из этого положения следует что с точки зрения экономической эффективности конструктору следует избегать назначения зависимых допусков?
ak762 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 22:22
Ничего из этого не следует.
Если конструктор считает что ЭТО НЕОБХОДИМО, пусть назначает все что угодно.
Его дело спроектировать конструктив полностью удовлетворяющий техническому заданию и своему инженерному видению объекта.
А уже дело технологов изготовить с максимальной экономической эффективностью спроектированный объект.
Экономическая эффективность вещь очень непредсказуемая, и в момент проектирования вообще плохо поддающаяся оптимизации.
А применительно к моим изделиям, вообще экономические критерии не всегда ставятся во главу угла.
Сначала обеспечьте обороноспособность страны и преимущество над потенциальным противником, а уж потом...
P.S.
Ну, а что касаемо назначения зависимых допусков... читаем ГОСТ
Последний раз редактировалось T-Yoke, 12.02.2011 в 23:49.
Непрочитано 12.02.2011, 22:56
sbi
SPB
Допуск на то и называется зависимым, что он зависит от фактического выполнения размера (например диаметра отверстия во фланцах). Тогда, опять пример, для совпадения отверстий во фланце насоса и подсоединяемого к нему фланца трубопровода нужно корректное их расположение . Вот и расчитывай, что все работало. Я видел фланцы, которые скреплялись 5 болтами а не 6. Причем многое зависит от точности оборудования. Хотя некоторые производители насосов поставляют их с ответными фланцами.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 12.02.2011 в 23:16.
sbi вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 14:09
Малевич
конструктор (машиностроение)
Коллеги, вы очень убедительны в своих объяснениях, но, кмк, ТС близко не знаком с предметом разговора:
Сообщение от tdk Посмотреть сообщение
Может, имелось в виду нечто относящееся к припускам на мех. обработку.
Малевич вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 14:21
BM60
Где-то
Опять нам гадать? Ап што речь-то, мы можем узнать только на странице №...
"предел максимума"= "предел материала"=...(!)
BM60 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 16:23
ak762
разделяю вашу точку зрения целиком и полностью, но не вижу смысла назначать зависимый допуск если есть гарантированное обеспечение производством требуемых допусков.
наблюдаю периодически как конструктор часто почесав репу со словами хз добавляет буковку М тем самым перекладывая ответственность на технолога и контроль. У Анохина понравилась фраза что зависимый допуск помогает перевести детали из брака в годные тем самым прикрывая задницу крнструктора с необоснованным назначением допуска.
ak762 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 16:48
forMA
С конструкторами, технологами и контрольными мастерами еще можно разобраться, но попробуйте обьяснить пролетариату в цехе что такое зависимый допуск. Вот где будет основная проблема.
forMA вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 18:01
Малевич
Не обязательно так: неуказанные допуски формы и расположения существуют, регламентируются по умолчанию и привязаны (обычно) к квалитетам точности. Конструктор об этом обычно знает, а вот абстрактный технолог - не факт. Особо когда изготовитель и репочесальщик не есть одна контора и до сего дня о друге друге ничего не знали. В этой связи и возникает синдром упомянутого "чесания репы" ))) и желание сконцентрировать внимание технолога на нюансы собираемости и попутно намекнуть на лазейку если что.
Малевич вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 22:18
Прикрытие чьей-то "задницы" это конечно важно, но важнее на нынешнее время, экономическая эффективность изготовления изделия, и если есть возможность, превратить "брак" в годную деталь, то почему бы этим не воспользоваться.
Неопределенность в годности деталей есть, и заранее очень сложно угадать "годится или нет", а детальки-то дорогущие, и хочется сделать подешевле.
Вот и не устоит иногда конструктор перед натиском призводственников.
Я их не оправдываю, но прекрасно понимаю, потому как бывал в шкуре и конструктора и производственника.
Непрочитано 13.02.2011, 22:59
sbi
SPB
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Это очевидно относится к ГОСПОДИНУ В.И. Анухину (смhttp://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1297603368)
там есть слова "максимум материала" в определении зависимого допуска.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 13.02.2011 в 23:05.
sbi вне форума
Допуски и посадки MaxMaki Машиностроение 61 09.06.2016 10:47
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? VVapan4ik Прочее. Архитектура и строительство 308 23.09.2009 20:10
допуски на размеры в Mechanics6 Aazizv Прочее. Программное обеспечение 4 15.07.2009 16:57
КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.08.2008 12:26
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11
