трехмерная объектная привязка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > трехмерная объектная привязка
Непрочитано 13.02.2011, 12:42 #1
yyaaggaa
Помогите пожалуйста по такому вопросу
не могу никак отключить одну новую приблуду, которая появилась начиная с 2008 автокада
А именно - не дает привязаться к телу, перекрытому другим телом или областью. И предлагает для привязки ближнее к тебе тело, то которое не перекрытое.
Вернее както раз я ее даже отключил методом тыка, но забыл как. Т.е она отключается это точно, и становится все как в ранних версиях.
Непрочитано 13.02.2011, 12:52
osnapZ ?
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 13:08
yyaaggaa
Нет, зет это другая история, какбы отключает трехмерность при привязке, а мне то она как раз и нужна. Мне нужно подобраться к перекрытому телу чтобы от его угла например бокс начать рисовать. А никак, можно только к ближнему, которое его прекрывает.
yyaaggaa вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 13:41
Я обычно разносил их по разным слоям и отключал слой с помехой
T-Yoke на форуме
Непрочитано 13.02.2011, 13:43
sbi
SPB
yyaaggaa Тогда ещё возможно "приблуду" повернуть, чтоб спереди она была, а потом все взад.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 18:06
yyaaggaa
Можно конечно выкручиваться по всякому
Но неужели нельзя никак просто это дело отключить, ведь в 2007 еше такого режима нету
yyaaggaa вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 18:15
BM60
Где-то
А если "порядок рисования" применить? Или что-то в этом роде? Типа "на передний план"? Не сработает или я не понял вопроса?
Мне это тоже бывает нужно, но изощряюсь именно слоями. в древнем каде. Или нужным поворотом Орбит (иногда и стилем визуализации), шоб прицепиться к внутренности.
BM60 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 18:23
1 | #8
я туплю, что-ли? Ничерта не могу понять.
Динамическая ПСК, что-ли? F6
Непрочитано 13.02.2011, 18:27
BM60
Где-то
не, он хочет прицепиться привязкой к невидимому (скрытому за другим телом) ребру или пересечению ребер. Вроде бы. Много написал, а точной сути у него я так и не прочел. К телу как можно привязаться? Только либо ПСК на нем, либо к ребрам (конточка, середина, нормаль,...)
Автор! Повтори вопрос без жалости к чернилам!
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 18:58
yyaaggaa
Ну точно, как все просто, большое вам спасибо
yyaaggaa вне форума
Не работает объектная привязка при пользовании инструментом Зеркало Иван Hayes AutoCAD 16 31.08.2010 14:00
Объектная привязка при 3D-построениях swkx Программирование 6 27.05.2010 09:23
Объектная привязка в Autodesk Inventor Kirill1980 Прочее ПО от Autodesk 3 15.10.2009 15:50
объектная привязка не востанавливается Polika AutoCAD 8 15.12.2005 20:09
