Усиление каменного простенка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление каменного простенка
Непрочитано 13.02.2011, 13:09 #1
Danyi
Здравстуйте уважаемые конструкторы. Вот делаю реконструкцию. вместо демонтируемой л/к необходимо сделать участок перекрытия. Приняла перекрытие по профлисту. Стальные ригеля опираются на стены наружные толщиной 510 и внутренние 380мм. нагрузка от балки на стену 8 т. но одна балка опирается на узкий простенок (380мм) шириной 740мм. обследовать по месту нет никакой возможности. Но рядом с этим простенком есть ниша. если договорится с архитекторами и часть ниши (хотя бы на 510 мм) заложить кирпичем. т.е. увеличить ширину простенка или надо делать обойму??
Непрочитано 13.02.2011, 14:43
таи
Offtop: Ниче не понял-с.
Вы, прелесть не моя, не могли бы Вашу "хрень", как говорила одна моя знакомая архитекторша начертить, чтобы очень даже достойные Робята на форуме смогли понять - хто на ком стоить.
С огромным у Вам уважением, таи.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 16:11
Danyi
да. конечно не очень-то понятно я вопрос задала. вот схемки.
я наверное просто попрошу архитекторов. чтобы разобрать нишу. всерав-но ведь не несущая (120мм). а вместо нее сделать простенок 380 и уж на него опереть балку. придется сдвинуть балку. но консоль перекрытия получится не больше 1м.
DWG 2007
Копия конструкции_перек.dwg (1.26 Мб, 710 просмотров)
Danyi вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 02:49
VVN59
Нагрузка не очень большая - но лучьше её взять в обойму и не заморочиваться ни с архитекторами, ни с "таи" (непонятно - что из них хуже).
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 08:57
таи
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
не заморочиваться ни с архитекторами,ни с "таи" (непонятно - что из них хуже)
Еще один не поведанный миру телепат - гений простенков?
таи вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 16:10
Doka
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Offtop: таи, держись, мысленно с тобой!
Усиление газозолосиликатных плит покрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2019 12:34
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Усиление наружной стены strellka Конструкции зданий и сооружений 7 30.08.2010 11:43
Усиление простенка с пилястрой ganesh Конструкции зданий и сооружений 8 27.03.2008 09:46
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
