Усиление наружной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление наружной стены
Непрочитано 27.08.2010, 13:34 #1
strellka
Добрый всем день! Помогите разобраться с вопросом по поводу усиления стен. Отчет об обследовании и чертежи приложены. Необходимо ли в данном случае усиление стяжными обоймами или достаточно обеспечить несущую способность фундамента и цоколя путем разгрузки и усиление стен в зоне локальных трещин...
DWG 2007
Обследование.dwg (1.46 Мб, 704 просмотров)
Тип файла: rar Отчет об обследовании.rar (211.0 Кб, 810 просмотров)
Непрочитано 27.08.2010, 14:40
Taracka
Простите, а все-таки это больница, школа или общежите??
См. стр. 3-5 обследования.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 14:56
strellka
Вообще это общежитие больницы. Я лично на объекте не была, и обследование делалось другой организацией. Лично я крайне неудовлетворена этим обследованием, т.к. нашла много ошибок не только орфрнрафических, но и в расчете. Но для меня это должно являться заданием, по которому необходимо выполнить чертежи
strellka вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 14:06
Taracka
Я конечно понимаю, что обследование халтурное, но в нем кажется не сказано про необходимость усиления. Или я чего-то пропустил?
Taracka вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 16:44
VRag
Реконструктор
to strellka :
В Разделе "Заключение" этот пункт есть, а вот в разделе "Основные выводы и предложения" этого пункта уже нет, а остался только пункт о заделки трещин раствором. Но вообще конечно если сказано, надо делать, иначе придется выпускать свое заключение(Хотя наверно можно и сказать что в основных выводах этого нет). Кстати там у вас помимо этих стяжных обойм, еще не мало работы по реконструкции предстоит
VRag вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 10:59
strellka
Остальные вопросы по реконструкции уже заняли свои места. Конкретно этот вопрос и интересует. У меня в голове сложилось только необходимость разгрузки фундамента, т.к. присутствуют трещины до окна 1 этажа и местное усиление ирещин на всю длину.
strellka вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 11:19
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Я не успел построить, как пришлось усилять диафрагмы ..
Вот фотка может интересно ??
Название: P8244364 [800x600].jpg
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 11:43
strellka
Спасибо большое, приму к сведению
strellka вне форума
Слоистая кладка наружной стены в монолитно-каркасном доме Minerva1978 Железобетонные конструкции 3 06.05.2010 10:10
Повреждение внутренней отделки наружной кирпичной стены msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 4 27.02.2010 15:30
Какая толщина наружной стены оптимальна oolliiyy Архитектура 9 08.02.2009 19:31
Конструкция наружной стены плавательного бассейна sneg Конструкции зданий и сооружений 5 14.03.2008 04:13
