Составные стропила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Составные стропила
Составные стропила
Непрочитано 13.02.2011, 15:38 #1
Составные стропила
maximems
Необходимо изготовить стропила длиной около 10м, сечением 150х200, опертую в 3х точках.
Имею ли я право сделать составное сечение из трех досок 50х200 с постоянными перехлестами и сплотить все это гвоздями в шахматном порядке?
Непрочитано 13.02.2011, 16:26
AlexCAD777
Город Корабелов
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™
Вообще составные как правило клееные...
А почему гвозди а не шурупы? Денег жалко?
AlexCAD777 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 16:27
Нитонисе
Сообщение от maximems Посмотреть сообщение
Да, только я бы проанализировал места стыков по действующему моменту в данном сечении... действующий момент в этих местах должен восприниматься сечением 100х200 (две доски).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 02:40
VVN59
1.Мы живём в демократической стране и имеем право делать всё то, что не запрещено.
2.Для того, чтобы дать Вам ответ, было-бы неплохо понять - в 150х200 где ширина, а где высота???
До выяснения этого вопроса, Я бы не советовал Вам принимать никаких решений и слушать каких-либо советов.
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 10:14
Dani
Проектирование
Сообщение от AlexCAD777 Посмотреть сообщение
Какие шурупы? Их поломает при малейшей нагрузке. Только гвозди, они отлично работают на изгиб и не ломаются.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 10:33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В СНиПе указано, что шурупы используются только в соединениях с накладками из металла или бакелизированной фанеры.
Спалчивать гвоздями можно только прогоны. Можно попробовать и со стропилами, только чтобы стыки (не более 1 стыка в сечении, конечно) были в местах с нулевыми моментами. Или в расчет вводить только сечение 100х200h.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:15
alexandrius
инженер-самоучка
В местах стыка можно сделать накладку, то есть, так сказать в четвёртый слой. Тогда в расчет можно ввести 150.
alexandrius вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 18:52
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Где гвоздей таких набрать? Чтобы 4х50 насквозь пробить?
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 21:43
Dani
Проектирование
Гвозди на 200 еще никто не отменял.
Dani вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 09:56
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
+1
Гвозди 200х6. Да, не в каждом магазине встретишь, но есть. Ну и шпильки + шайбы + гайки с обеих сторон как бы тоже существуют.
ЗЫ. Делал из таких сечений накосные ноги пролётом (в проекции) 7400мм. Гвоздей строители не нашли, скрутили шпильками и дополнительно обвязали скруткой из проволоки. Четыре года прошло - всё ОК.
Непрочитано 15.02.2011, 10:21
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Offtop: забыли скотчем обмотать!!!
d_dash вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 10:24
alexandrius
инженер-самоучка
Скрутка - это уже самодеятельность была у них. Сказали что бы не растрескалось :-).
Непрочитано 15.02.2011, 10:45
1 | #13
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
шпильками резьбовыми сболтить
можно просто применить ЛВЛ-брус (хоть 16м вдлинну)
и незамоачиваться
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Деревянная крыша. Заваливается стена на которую опираются стропила. stud.Ivan Деревянные конструкции 74 07.12.2011 12:11
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) GGCAT Конструкции зданий и сооружений 33 04.06.2011 22:26
Стропила вместо фермы в металлокаркасе WarankoW Металлические конструкции 13 28.12.2010 22:25
Наслонные стропила без подпорок VVD Конструкции зданий и сооружений 30 11.04.2009 15:10
стропила FINE Прочее. Архитектура и строительство 26 11.11.2006 20:43
