AutoCAD 2011: Отключение подсветки на курсоре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011: Отключение подсветки на курсоре
Непрочитано 13.02.2011, 16:04 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Как отключить в 2011-м автокаде "подсветку" нескольких объектов, которые находятся под курсором (перекрестием)?
Непрочитано 13.02.2011, 16:10
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Настройка -> выбор -> Просмотр выбранных объектов -> убрать все галки
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 10:57
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Не помогло. Может ещё как-то?
ID:	54040  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Окно настройки.JPG
postbudka вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 11:53
Uzel
Инженер-проектировщик
Настройка - Выбор - Параметры визуальных эффектов - Дополнительные параметры - и здесь включить все галки
Uzel вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 12:07
Profan
Для полноты счастья еще можно переменные GRIPS, HIGHLIGHT, PICKFIRST установить в 0.
Profan вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 13:05
Disney
Геодезист
Судя по картинки, postbudka, беспокоит включенный "Циклический выбор", найти и отключить его можно, среди переключателей режимов рисования, он самый крайний справа.
Disney вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 13:26
kp+
идущий по граблям
SELECTIONPREVIEW установить в 0
PS неоднократно обсуждалось
kp+ вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 14:38
Profan
SELECTIONPREVIEW=0 как раз соответсвует правой картинке в сообщении #3.
Profan вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 14:47
Disney
Геодезист
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Не одно и тоже?
Во-первых, автору вопроса это не помогло #2
Во-вторых, (в том числе и для Profan) установка системных переменных напрямую через ком строку, наверное не совсем удобный вариант. Допустим через месяц сядет он за другой ПК, а там та же самая ситуация, и что, ему эту тему искать, или вспоминать, какая там переменная, то ли PREVIEWSELECTED, то ли VIEWPRESELECTION, то ли ещё как. А так залез в настройки, там всё русским по-белому написано, заодно может чего другого полезного настроит.
Disney вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 14:59
Profan
Ты как раз находишься в заблуждении относительно меня.
Profan вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 15:08
Переменные, однозначно, надо знать. Вот они бродят и маются в поисках пропавшего окна выбора файлов
Непрочитано 19.02.2011, 15:09
Disney
Геодезист
Profan, установка системных переменных напрямую через ком строку, наверное не совсем удобный вариант.
Disney вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 15:15
Profan
Что ты цитат напихал? Резюме-то какое?
Profan вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 16:42
Disney
Геодезист
Profan, ну чего не понятного?
Ты сначала пообещал людям счастье, если они обнулят сразу аж 3 системных переменных, при этом не объясняя что, от куда и куда, ну они тебя и послушали, а потом спрашивают, "куда ушки делись"
Потом я возразил тебе, причём очень мягко и с оговорками, что нужно не через системные переменные напрямую, а через панельки, менюшки, настройки, чтоб смысл понимать где мы, что, и для чего, включаем\выключаем
На что, ты почему-то разозлился...
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 18:19
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Господа, не сорьтесь! Помог рецепт, прописанный в посте #6. Спасибо, Disney.
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
