Расчет велосипедного колеса не получается
не получится у Вас в СКАДе посчитать такую фигню. Вам необходимо использовать вантовые элементы. Они работают только на растяжение. Но при правильно построенной схеме СКАД выдаст Вам геом изм систему(таковой она не являтся не будет) и не выполнит расчет. Используйте Лиру или что-нибудь другое, более функциональное.
Где-то
Дык эта цель понятна, а вот для чего надо нагрузки знать? Идея-то расчета какая? Чтобы в конечном итоге создать велосипед для особо тяжеловесных ездоков. Шутки-издевки тут нет, просто не понятна исходная идея. А вообще тут скадовцев и вообще расчетчиков много, но сегодня выходной (и у них тоже).
И еще. Динамику предполагается учитывать при расчете? Линейная скорость гонщика (условно предельный случай) 100 км/час. Скорость колеса ...(кошмаркакой). И как это учтется в расчете спиц? А теперь представь ухабистую дорогу (полигон велозавода), ряд скоростей выбери сам - какие нагрузки будет испытывать спицы и как их можно учесть в расчете. И что, в конечном счете, дает этот расчет? Дело-то не в опыте, а в цели и в постановке задачи. |
При нормальной эксплуатации спицы всегда будут растянуты, кто бы ни сидел на велосипеде. При ударе колеса на скорости возможно сжатие спиц. Но в скаде такую задачу не решить. Тут нужно использовать тяжелые CAE пакеты вроде ANSYS, ABAQUS, NASTRAN.
попробуйте эту бесплатную программу. там есть нужные вам элементы (правда только в плоской части) http://members.ziggo.nl/wolsink/
мой блог по некоторым вопросам |
А то "даунхильный" или "триальный" и при тонне на колесо могут работать, а "шоссейные" или тем более "трековые гоночные" просто неженки, никаких практически ударов.
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Сейсмический расчет туннеля в мягком грунте | Alex_G | Основания и фундаменты | 25 | 02.12.2009 16:40 |
