вопрос по гидравлике, теплоснабжение приточек
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > вопрос по гидравлике, теплоснабжение приточек
Непрочитано 13.02.2011, 19:16 #1
Дмитрий Игоревич
ООО "Арсеналкомплект"
Всем доброго времени суток!
прошу прощения за чертёж заранее (1й раз)
Есть вопрос по гидравлике приточек
от котла (врезки напрямую) врезан металл Д50 установлен насос топ сд 40/15, стоит на подаче, после него переход на 63 п/п. на 1ю приточку ответвление п/п Д40 и соотв смесительный узел примерно как на фото с насосом упс0 25/55-130 диаметром 1", дальше трасса идёт также Д63 расстояние около 30м и ещё 2таких же смесительных узла.расстояние до след. приточек около 10м по вертикали.Проблема состоит в том, что когда включаются 2 установки одновременно они работают и температура держится 26-30С.Если 1ну приточку выключить температура резко падает и приточка отключается
DWG 2000
Чертеж2.dwg (96.5 Кб, 1422 просмотров)
Непрочитано 14.02.2011, 09:48
KronSerg
Вода - моя работа
По таким данным врядли кто что скажет путевое, на схеме 4 насоса, на фото и в описании 2, что за котёл не понятно, какая тепловая нагрузка на приточки тоже, какое давление дают насосы и сколько тока забирают не сказано. Не ясно даже самопал это или работа проектировщика. Остаётся только нижайше молить вопрошающего о более подробном описании ситуации.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:49
onick
Калининград
Нарисуйте пожалуйста принципиальную схему, тогда возможно можно будет что-нибудь подсказать да и вам самому станет понятней.
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 16:34
Дмитрий Игоревич
я по другому, как во вложении не умею.спрашивайте, что не понятно по этой схеме
Дмитрий Игоревич вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 20:40
KronSerg
Вода - моя работа
На схеме подпишите марки насосам, стрелками обозначьте направления движения воды, укажите все манометры и термометры и их показания. И ответьте на вопрос, это делалось по проекту или нет.
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 21:02
BM60
Где-то
Вряд ли по проекту
BM60 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 22:00
sbi
SPB
KronSerg Мы делали - это просто, все работяги знали знали схемы, а затем все на чертежах. А теперь.....как нарисовать, что сделано? (Наверно то купили, что не требо)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 23:53
Main Urod
Сообщение от Дмитрий Игоревич Посмотреть сообщение
А как вы отключаете установку?
Кнопкой "Стоп"? А краны на входе и выходе при этом перекрываете?
Если нет, то в каком положении при выключении останавливается регулирующий клапан?
Открыт на теплообменник, закрыт байпас.
Открыт на байпас, закрыт на теплообменник.
Закрывает и теплообменние и байпас.
Остается в последнем рабочем положении?
Не может быть так, что он остается без изменений или полностью открывает байпас. В результате чего вода от котла начинает идти не через рабочий теплообменник, а по меньшему сопротивлению через байпас неработающей установки и рабочей тупо не хватает расхода?
Сообщение от BM60
Вряд ли по проекту
Поддерживаю.
Ну или такой хороший "проектировщик" был.
Очень смущает наличие 2-х манометров и 2-х сливных кранов на среднем теплообменнике и полное их отсутствие их отсутствие на нижнем. А также мучают смутные сомнения по поводу наличия обратных клапанов на обратке.
Последний раз редактировалось Main Urod, 14.02.2011 в 23:59.
Main Urod вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 09:33
onick
Калининград
Возможен переток в любых из трех пар контуров с насосами (Эскиз 1), в том числе переток по перемычкам. Попробуйте отключить два контура как показано на эскизе 2. И все-таки нарисуйте схему смесительного узла с указанием названия и марок оборудования.
DWG 2007
Чертеж2.dwg (91.7 Кб, 1389 просмотров)
onick вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 15:51
Vlad®
розмысл
Иркутск
что реализовано понять правильно трудно, очень похоже на ниже приведенную схему
Vlad® вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 16:29
2 | #11
Aleksandrs
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
Рига
Вот изучите, и впредь не будет ошибок. Это "Руководство, как получить правильный расход в 23 регулируемых контурах,
используемых в гидросистемах отопления и охлаждения".
Тип файла: pdf Hydronic balansing.pdf (1.02 Мб, 2214 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandrs, 15.02.2011 в 16:35. Причина: добавлено название лиетературы
Aleksandrs вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 20:58
onick
Калининград
Много лишнего у этих тур андерсонов. Лишь бы побольше продать своего высокотехнологичного оборудования. Но три балансовых вентиля на трех контурах в обсуждаемой системе это лучшее решение.
onick вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 22:06
Aleksandrs
Рига
Сообщение от onick Посмотреть сообщение
В руководстве нет привязки к Т&A, ставьте что найдёте руководствуясь характеристиками системы и балансиров, только отбалансируйте в зависимости от схемы подключения. Да что я поучаю, Вы и так всё знаете про эффективность насосов с системе.
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы tyoma Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2006 20:01
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 X-DeViL Программирование 18 07.12.2004 16:42
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
