Армирование фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование фундамента
Непрочитано 14.02.2011, 17:28 #1
Anka23
Коллеги, помогите, пжст, разобраться с расчётом арматуры в фундаменте.
Возник вопрос, связанный с формулой вычисления площади арматуры: во многих справочных пособиях и учебниках (н-р, Байков, Сигалов) приводят след. формулу расчёта: A=M/(0.9*ho*Rs). По всем правилам расчёта ж/б элементов в знаменателе должна находиться переменная величина, зависящая от высоты сжатой зоны бетона (х).
Собстна, вопрос: по каким критериям данная переменная в расчёте арматуры в фундаменте заменяется постоянной, равной 0.9?
Заранее спасибо за помощь =)
Непрочитано 14.02.2011, 17:32
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...hp%3Ft%3D63619
Непрочитано 14.02.2011, 19:18
Fellini
0,9 берется как примерное значение 1-0,5х/h0 для изгибаемых элементов для упрощенного предварительного подбора арматуры.
Fellini вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 20:23
GIP
РФ
Сообщение от Anka23 Посмотреть сообщение
по расчету армирования надо пособие к СП читать, а не Байкова и Сигалова
GIP вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 20:25
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Offtop: А чем Вас так не удовлетворяют эти авторы?
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 20:51
GIP
РФ
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
если расчеты этих авторов не отличаются по содержанию и по результатам от пособия к СП, то претензий нет....
GIP вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 21:51
Yuzer
Мозговой штурм
Не знаю как там в пособии к СП, но в руководстве по фундаментам для колонн как раз описанная автором формула. И это не прикидочный расчет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 17:36
GIP
РФ
Интересная формулировка, профессиональный подход к делу )
В Украине (На Украине) работают по нормам РФ ?
Так где в пособии по расчету фундаментов (и в каком именно) есть такая формула A=M/(0.9*ho*Rs) ?
GIP вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 19:57
Yuzer
Мозговой штурм
В Украине используют нормы РФ, если проектируют на Россию. Некоторые старые СНиПы еще действуют.
http://dwg.ru/dnl/4699 - стр. 33 (п. 4.13).
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 20:12
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
У Габрусенко в этой формуле не 0,9, а вообще 0,7. У меня 0,5 (но это мое личное хау ноу, если конечно речь идет только о подборе арматуры в плитной части столбчатого фундамента). Результат получается с учетом трещиностойкости и нормальным здоровым розовощеким запасом, позволяющим спать не ворочаясь. Когда много расчетов и мало времени... ну вы понимаете...
Кутузов вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 20:16
GIP
РФ
Yuzer, Вы предисловие к книге читали ? Еще бы книжку 38 года откапали )))
Там СНиПы указаны, после которых вышедшие уже отменили ))))
Пользуйтесь хотябы этим - ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ
ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)
и то в разделе расчета ж/б сечений нужно ориентироваться на СП
GIP вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 20:53
Кутузов
сикритарь
Одно другому не мешает
Кутузов вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 21:05
Yuzer
Мозговой штурм
Да есть у меня это пособие, но я еще ниразу не утруждал себя высчитывать так арматуру. Беда в том, что все равно делаю "по-старинке".
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Кутузов, спасибо за наводку, а то я со своими 0,75 постоянно чувствовал дискомфорт. Буду знать, что 0,5 более эффективный метод)))
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 14:38
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
У нас вот такой эффективный метод. Можно спорить про 0,9, но всё-таки...
http://dwg.ru/dnl/9116
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 20:39
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Сер 1.412.1-4 Монол ж-б фунд-ты
Witsoon вне форума
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
армирование верхней части столбчатого фундамента (продавливание\смятие) Rawin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.12.2009 00:12
Армирование стен фундамента, надо ли Юный Натуралист Основания и фундаменты 9 19.09.2009 16:58
