12 м. деревянная ферма с нижней металлической затяжкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > 12 м. деревянная ферма с нижней металлической затяжкой
Непрочитано 14.02.2011, 21:21 #1
Andrey-engineer
В СКАДЕ завел расчетную схему, программа выдала усилия, основываясь на выданных усилиях подобрал сечения фермы, но при конструировании фермы, а именно при проработки узлов столкнулся с проблемой, не могу никак решить как стыковать металлическую затяжку с деревянными элементами, думал найти в серии, но там нет
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (5.8 Кб, 401 просмотров)
Непрочитано 14.02.2011, 21:31
Forrest_Gump
Щелково МО
а учебники листать не пробывали?! обычно такой узел решается лобовым упором.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 21:39
Andrey-engineer
узел лобовая врубка делается когда нижний пояс-затяжка, тоже сделаны из дерева, а у меня металл
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 21:45
Botan
непонятно
есть атлас не помню как называется, там несколько таких узлов есть.
В общем решается в виде П-образной накладки к кторой приваривается затяжка.
++ Посмотри два атласа 1. Шмидт. 2. Гетц. Очень много интересных узлов.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Последний раз редактировалось Botan, 14.02.2011 в 21:57.
Botan вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 22:08
Forrest_Gump
Щелково МО
to Andrey-engineer - Вы рано себя назвали инженером. не надо путать лобой упор и лобую врубку.
Непрочитано 14.02.2011, 22:16
гиппопо
Ув. Andrey-engineer!
Ваша конструкция мало походит на ферму, это скорее фрагмент стропильной системы с затяжкой.
И причем здесь шаг рам.
гиппопо вне форума
Односкатная деревянная ферма пролётом 11м - расчёт и конструирование Mirotvoretz Деревянные конструкции 7 05.02.2011 13:48
Треугольная деревянная ферма 6.0м сзатяжкой посредине HOB Деревянные конструкции 5 25.04.2010 17:42
сложная деревянная ферма toxa Деревянные конструкции 5 11.06.2009 01:14
Деревянная ферма. Фасонки из фанеры. Artiznov Деревянные конструкции 39 01.07.2008 12:49
деревянная ферма в коттедже? Vildar Деревянные конструкции 14 04.12.2007 19:07
