деревянная ферма в коттедже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > деревянная ферма в коттедже?
Непрочитано 30.11.2007, 17:02 #1
Vildar
AutoCAD
всем приват
Коттедж 2эт, в плане 9.3*10.6м.
Мне нужно запроектировать конструкцию крыши.
Кровля - профнастил Н40*0.7;
Нусущий каркас - деревянный.
Пока есть два варианта, см рис.
Вариант со стропилами без подкосов, по-моему, будет хлипким при сечении 50*150 (материал уже куплен);
Вариант с фермой - предложен строителями заказчика;
Если принять вариант с дер. фермой; то возникают вопросы по ее проектированию (узлы, расчеты, ...) ни разу не делал;
Посоветуйте какой вариант предпочтительнее;
И если у кого есть пример дер. фермы - покажите!
Название: треуг ферма.jpg
ID:	1215  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.11.2007, 17:10
SoftSoil
геотехника
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™
Приват Вильдар, расчеты деревянной фермы выполняются также как и металлической, только для деревяшек свои коэффициенты, прочность, узлы см. Линович + раздел деревянные конструкции.
Совет бывалого: не бери такие проекты - финанс не большой, геммора много, так как много узлов =)
SoftSoil вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 17:22
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Судя по картинке одними скобами элементы решетки не удержать.
браться в принципе можно, при достойной оплате за экономичный вариант (или за "хочу" заказчика). Не так уж все страшно. Пояса скорее всего сжато-изогнутые а узлов штук 7 я думаю хватит.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 17:24
Vildar
AutoCAD
SoftSoil
какой Линович, знаю Л.Е. это к расчету ЖБК, кинь сцылку
это изменения в проекте, раньше был чердак с подкосами;
Vildar вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 17:30
SoftSoil
геотехника
Download --> Деревянные конструкции -- куча книг, пошарь
SoftSoil вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 17:55
Vildar
AutoCAD
кто нить ткните (обосновано) в какой вариант врубиться
Vildar вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 19:05
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
а подкосы с опиранием на ось 2 - низя? имхо, самый простой и надежный вариант. вариант строяков таит в себе засады, а для варианта вильдара (непонятно, кстати, это наслонные стропила или коньковая арка?) имеющиеся доски скорее всего не пройдут.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 19:21
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Я чего-то не понимаю. У вас стена идет по оси 2. Почуму-бы не поднять на ней кирпичные столбики по ним коньковый прогон, а по нему и мауэрлату пустить стропильные ноги. Потом сделать затяжку (конструктивно) для крепления утеплителя.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2007, 12:00
Vildar
AutoCAD
Сообщение от Axe-d
типа мансарда - подкосы жить мешають, заказчеку;
Сообщение от Axe-d
"варианта вильдара" - это наслонные стропила, с затяжкой (как вар. предложенный Коляном)
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
ты прав, это самый простой вариант, но какой-то вумный чел наплел заказчику, что стропила 50*150 пролетом 6м будут "играть" при шаге 800; я х.з во что они будут играть; Колян, как думаш, будут они играть?
Vildar вне форума
Непрочитано 01.12.2007, 13:44
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Уменьши шаг.. вообщето можно и посчитать
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2007, 13:53
Vildar
AutoCAD
прикинул по Base4.0, стропила 50*150 - не проходят;
как делается дер.ферма понятия не имею; наверно пущай строителя по своему вар. строют.
Vildar вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 22:41
costas
г. Геленджик
Верхний пояс делай из 2-х 50*150(h) между ними пустота 50 мм, нижний пояс 50*150, на опоре заводиш нижний пояс в пустоту ( 50 мм) и стягиваеш болтом. Незабудь про проклодки (150*50 L=200 шаг примерно 1 м) вставить между досками верхнего пояса и сколотить их. К нижнему поясу (где нужен раскос) с двух сторон накладки 50*150 тоже на болтах и гвоздях, делаеш нужный тебе зазор по длине, и снова продолжаеш нижний пояс ( если хочеш обойтись без центральной опоры). Раскос заводишь в пустоту 50 мм верхнего и нижнего поясов, снова болт. Раскос можно из 100*50. Гвозди и болты см. СНип II-25-80.
costas вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2007, 10:06
Vildar
AutoCAD
costas спасибо, так и начну делать!
Vildar вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 11:21
kisch_
химки
http://dwg.ru/dnl/1493 Просто уменьшишь немного шаг.
kisch_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2007, 19:07
Vildar
AutoCAD
kisch_ подкосы низя, и еще материал тока 50*150!?
но серию скачал, пасибо
Vildar вне форума
пространственная ферма из круглых труб SHURF Конструкции зданий и сооружений 3 13.01.2013 02:23
Будет ли жить ферма? АлСтей Конструкции зданий и сооружений 10 26.04.2010 22:27
Правильно ли спроектирована ферма? dermoon Конструкции зданий и сооружений 28 14.09.2007 11:47
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков Паша П.М. Металлические конструкции 14 01.08.2006 10:06
Пролёт 9м нужна ферма. Ghost06 Конструкции зданий и сооружений 9 07.07.2006 13:56
