отверстие sw07
Надо очень постараться, чтобы не попасть в центр цилиндра. Привязки поотключал что ли?
Город П
Наверное ситуация такая:
Точка Origin эскиза совпадает с осью цилиндра. Соответственно автор пытается туда тыкнуть (в центр), а Солид ему говорит, что там уже есть точка. Вот он и ставит точку рядом. Советую сделать так: поставить точку рядом с исходной точкой, а потом мышкой перетащить её в центр. И окружность получится именно в центре. А если просто привязка не ловится, то нужно в начале мышку на кромку цилиндра навести, а потом сразу в центр. |
http://fotoifolder.ru/view_foto/s3a-6fq7eh8g/
хоть убей не получается!я уже и точку поставил по центру и ось,а далее когда делаю вставка-элементы-простое отверстие-там укажите точку и никакие привязки не срабатывают,там где ткнешь-там и будет центр.Скриншот прилагаю |
Галки "Привязать к геометрии модели" и "автоматические взаимосвязи" стоят?
а ты центр эскиза пробовал подтащить к центру цилиндра?
да я вроде все пробывал.При команде простое отверстие просит указать точку-курсором вожу по экрану-никакие привязки не цепляются,получается безпривязочно как бы.Почему так?Выберите точку на плоской грани для нанесения центра отверстия.....Вид сверху,верхняя грань плоская,так почему не могу привязаться к центру окружности никак?
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
poweroff,
А редактировать эскиз пробовали? ПКМ на эскизе отверстия - Редактировать эскиз - взяться за центр отверстия и притянуть его мышкой к центру цилиндра (можно задать взаимосвязь центра окружность и центра цилиндра как совпадение; можно задать взаимосвязь концентричность между двумя окружностями или между окружностью цилиндра и центром эскиза) |
хм.как так?как только я жму редактировать эскиз-команда простое отверстие не доступно,окружность это вид сверху на цилиндр.Загвоздка в команде простое отверстие-почему эта команда предлагает указать центр-но никакие привязки не действуют.Щелкаю на окружности где-то по центру-делает вырез,а точнее даже обрез,так,как не точно по центру
взять центр отверстия и подтащить к центру цилидра,вид сверху окружность,точку поставил-привязалка к центру окружности,все стоит точка посередине.Команда простое отверстие просит указать точку-выделить указанный центр я не могу,нет привязки к ней
ну вот выбрал плоскость,простое отверстие без всякой привязки...Может так вообще нельзя?хочу нарисовать обсадную.Диаметр 1500,рисую цилиндр,далее хочу сделать сквозное отверстие из центра на 1490,и получается тонкостенная труба.Вот все никак не выходит с этим отверстием
Город П
Даже смешно становится 17-й пост по такому простому вопросу
![]() Кто-то что-то делает не так... Попробуйте после создания отверстия в фичер-менеджере выбрать и отредактировать эскиз с точкой, который входит в группу "простое отверстие". Там может привяжется. Еще можно построить осевую линию между противоположными квадрантами окружности и привязаться к её середине. Еще можно преобразованием объектов получить окружность - образующую цилиндра и вручную выбрать привязку соответствующую. |
poweroff, видео экранной активности можешь записать? |
http://ifolder.ru/21947461
вытянутая бобышка-окружность радиус 750,вытянуть на 4000 мм,далее вид сверху,ось по центру.Далее простое отверстие-навожу курсор на ось 1,ставлю центр и диаметр 1490!Наконец-то получилось! Народ,а как мне сделать отверстия под пробки?т.е. от края трубы я делаю отверстие и круговым массивом размножаю,но вот размер от края трубы,на каком расстоянии делать отверстие не могу задать Последний раз редактировалось poweroff, 17.02.2011 в 15:04. |
poweroff, Ты в курсе, что такое "черный эскиз"?
SW Отверстие на сгибе. | Arkanoid | SolidWorks | 7 | 29.01.2010 09:55 |
Монолитная плита перекрытия в коттедже- круглое отверстие | ILAYGA09 | Железобетонные конструкции | 4 | 29.06.2009 12:06 |
SW: как сделать отверстие на цилиндрической поверхности? | Ludmila | SolidWorks | 6 | 19.06.2008 00:29 |
как вырезать отверстие в перекрытии в Forume | george kluni | Расчетные программы | 2 | 20.03.2008 15:37 |
Отверстие в сборном ригеле | bars80 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.02.2008 15:53 |
