Баня из шлакоблока
Дык это Вам, уважаемый, полный проект нужен. В принципе, все вопросы решаемые. Утеплять, на мой взгляд, лучше базальтовой минватой. Парную - изнутри и снаружи, остальное - снаружи. В парной отражающую пароизоляцию под обшивку - алюминиевую фольгу. Полы можно пеностеклом утеплить - воды не боится. Гидроизоляция в пол - можно линокром какой-нить, можно Изоспан D под стяжку.
РФ
два года назад построил себе именно из шлакоблока, получилось супер.
Все, что написали в целом верно, но утеплить лучше если изнутри, то все, а то как-то кривовато получится, не забудьте, что главное в бане это вентилиция и лучше мехнанически регулируемая, тобишь не забудьте оставить вент зазор между общивкой и утеплителем, обрешетка не должна мешать ходу воздуха. Слив из бани, если нет канализации лучше делать в сторону, в выгреб, трап ставьте обязательно с водяным затвором ). удачи (да, проконтролируйте лично, чтобы пар (влажный воздух внутри) не добрался до утеплителя. |
РФ
непонятно Регистрация: 28.01.2008
до поры, до времени... А про глиняный кирпич и так известно, что не особо экологичен.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
Утеплять, вообще-то, полагается все строения снаружи, чтобы точка росы попадала в наружные выоскопаропроницаемые слои стены (утеплитель) и влага беспрепятственно выводилась. Это аксиома уже. В противном случае надо ставить глухую пароизоляцию на всех стенах - и дорого, и отделку трудно делать, и помещение в "консервную банку" превращается (спасает только вентиляция). Просто в самой парной без утепления изнутри не обойтись: тепло будет расходоваться на нагрев стен, а не воздуха, но в парной пароизоляция и должна быть.
Сомнительна применимость шлакоблоков для наружных стен бани, скорее всего рассыплются ваши стены лет через 7-10, по морозостойкости это неподходящий материал.Конечно, можно уповать на надёжную пароизоляцию, но ведь её ещё надо обеспечить эту самую надёжность.
По поводу экологичности техногенных отходов очень много споров. Кто-то говорит, что в процессе химических реакций все тяжелые металлы и прочая гадость вступает в реакцию с безобидными веществами, часть как бы запечатывается в капсулы оксидами и прочими соединениями. Это касается именно шлаков. А вот другие говорят, что со временем устоичивые связи разрушаеются, капсулы расстворяются и гадость лезет наружу.
Начать с того, что закончить коробку здания
![]() Можно мыться. |
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Баня сродни здравнице (рис.1), она выполняет не только санитарно-гигиенические функции, но и стала местом своеобразного отдыха, поддержания тонуса организма. В отличие от строительства дома и надворных построек возведение бани имеет свои особенности. Это относится к применяемым материалам, конструкциям, а также приемам производства строительных работ.
Баню желательно строить отдельно от других строений. Конструкция и габариты определяются размерами ее основных помещений - парилки, моечной и раздевалки. Оптимальным считается соотношение этих помещений 1:1, 5:2. [IMG]http://************.ru/Statei/ban001.jpg[/IMG] Для отдельно размещаемой бани обязателен предбанник. Он должен быть утеплен и обеспечен хорошим освещением. Общая площадь современной бани принимается из расчёта 4—6м2 на одного человека. Для больших семей рекомендуемая площадь бань 12-16м2. читать далее |
Бани до сих пор проектировать не приходилось, поэтому прошу помочь советом и критикой. И литературой разумеется
![]() Вводные данные: родственники попросили с баней помочь. Под баней подразумевается строение (размеры в плане 13,5*3,5 м) состоящее из мастерской в которой есть погреб, предбанника, помывочной и собственно парилки. К парилке примыкает туалет. Стеновой остов планируется из керамзитобетонных блоков. Теперь вопросы: 1) Как считать для бани теплотехнический расчет? 2) В раздевалке, по скату крыши хочу пустить светоаэроционный люк из поликарбоната. Его можно как-то утеплить? И вообще стоить ли утеплять предбанник? В теории зимой баней пользоваться не планируется. 3) Если сделать предбанник над погребом, погребу это повредит или нет? 4) Размеры парилки 1,5*3,5 м вместе с печкой, это нормально или мало? Сам не поклонник бани, но кажется что будет тесновато. 5) Печку ставить железную или возводить из кирпича? Пока такая концепция вырисовывается. |
Баня в подвале жилого дома | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.07.2010 00:51 |
Теплотехнические характеристики керамических плиток и шлакоблока | Минька | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.07.2009 15:23 |
Баня! Применение шамотного кирпича в бане. | GAS | Разное | 68 | 07.07.2009 14:30 |
Несущая стена из шлакоблока | Dentim | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.07.2009 16:29 |
