Перекрытие под тренажерным залом.
"Фитнес-залы и тренажерный зал расположены на 3-м этаже и проектируются без зрителей.
Фитнес-залы предназначены для занятий аэробикой и танцами. Тренажерный зал предназначен для общеукрепляющих оздоровительных физкультурных занятий на тренажерах и не предназначен для спортивных тренировок по тяжелой атлетике". поищите это в нормах обозначено, что тяж. атлетика только на первом этаже. |
Україна, Львів
Я думаю если 200кг штанга плиту не заломает то уж потолки на 2 этаже улетят нахер точно
![]() Цитата:
![]() Вы когда нибудь были на первом этаже в то время, когда в цокольном (заметьте, ниже) тренируются и бросают штанги на пол? Весь дом дрожит. Соседи подписи собирают, чтоб их оттуда выкурить нафиг. А вы на третьем! Но станки вполне могут стоять. Только чтоб штанги на пол не бросали. |
Вообще-то штанги бросают на помосты....
Тренажерный зал со станками впоследствии может быть превращен в что-нибуть более динамическое, чем кручение педалей на станке. У нас в подобном зале мощные мужики прыгают через скакалку, рядом со станками. Иногда сразу два, в противофазе. Кто запретит? Бывает, берет атлет гирю поиграться, несет ее к помосту, да выронит случайно. И на голый пол... Еще ситуация. Служители решили поменять местами оборудование. Перенесли помост для штанги, затем вдвоем саму штангу, а и выронили на голый пол.. Таким образом надо учитывать все. |
Здание не жилое, общественное и хозяин один. 1-2 этажи в аренде, 3-й этаж решил занять данным мероприятием. Вообще-то интересует как принять нагрузку на плиту от удара. Неудобство, шумы, дело второе. Главное - чтоб плита не треснула, задача поставлена так.
Щелково МО
конструктор требует результата расчета плиты на прочность. Думаю дать точечно силу Q от веса, скажем штанги 100 кг, умноженное на ускорение свободного падения. Или взять массу самого тяжелого станка с коэффициентом 1.4, на все случаи. Только на сколько это будет верно, ясно, что запас большой. Но не в одном СНиПе это конкретно не регламентируется. И СНиП по нагрузкам молчит об этом.
Україна, Львів
Лично я уверен, что описанной автором плите перекрытия после такой "нагрузки и воздействия" приснится пииии....ц. Причем полный. Тут и конструктора не надо. А если всякие расперелители будут типа пола деревянного приподнаятогоо то приснится не сразу, но очень скоро. Все сказанное имхо. Но я бы так не делал. А тот, который требует видно очень умный ![]() |
Мощные мужики со скакалками создают нагрузки не меньшие чем изячные женщины в танце. Кстати, у нас занятия аэробикой посещают и тяжелые черные люди. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Чтобы нагрузка превысила нес способность плиты надо станки один на один поставить и весь зал захламить до потолка а сверху штангу бросить.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Сп 31-112-2004 физкультурно-спортивные залы часть 2
8.2.10 Помосты для занятий с тяжестями не должны быть связаны с полом зала, а при размещении их на первом этаже - и с фундаментами здания. При размещении помостов не на первом этаже или над подвалом в местах их расположения следует предусматривать специальные конструктивные мероприятия, обеспечивающие необходимую прочность перекрытия и звукоизоляцию. При расчете фундаментов и междуэтажных перекрытий под помостами в залах для тяжелой атлетики следует учитывать ударную нагрузку от штанги массой 250 кг, падающей на помост с высоты 2,4 м, а в других залах, в местах, где предусмотрены помосты, - штанги массой 180 кг. Помосты рекомендуется устанавливать заподлицо с полом зала. Для учебно-тренировочных занятий вместо установки помостов рекомендуется предусматривать специальную конструкцию пола. Эта конструкция включает устройство двух бетонных колодцев, имеющих размеры (в чистоте) 2,0´0,6 м в плане и глубину 0,45 м. На дно этих колодцев укладываются два слоя деревянных брусков, а сверх них кладутся пять слоев листовой резины или резиноподобных материалов (толщиной каждого слоя 50 мм). Между внутренними стенками колодцев (расстояние составляет 0,9 м) устраивается дощатый или брусчатый пол (по лагам, устанавливаемым по бетонному подстилающему слою, укладываемому на подстилающий грунт). По обе стороны от деревянного пола заподлицо с ним укладывается листовая резина, которой покрываются колодцы и зона шириной по 0,75-1 м по обе стороны за их пределами. |
здравствуйте!!нашел вашу тему по перекрытию под тренажерный зал. Вы нашли ответ на свой вопрос? по комментариям трудно судить,ктото говорит что провалиться все,а ктото пишет что и до потолка можно все забить тренажерами и ничего не будет... Я сейчас столкнулся с подобной проблемой,не могу понять, возможно ли размещение тренажеров в офисном здании на 7 этаже на перекрытии монолитном с нес.способностью 400 кг/м2 и коэф. надежности 1,2. Очень прошу-подскажите!!! |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
UCSCA, дополнительно к нагрузке вы должны рассмотреть вопрос связанный с динамической комфортностью прибывания людей в помещении. Согласованные движения людей могут вызывать колебания конструкций, которые будут ощущаться другими людьми находящимися в здании. Может проявиться "зыбкость" перекрытия. Знаю зал в нашем городе (то же на 3 этаже), где перекрытие "ходит" во время занятия фитнесом. Согласованные действия людей могут оказать воздействие на перекрытие от 1,5 до 3Гц. Поэтому резонно провести расчет собственной частоты колебания перекрытия и обеспечить отличие собственных частот от вынуждающих в 1,5-2 раза (в большую сторону).
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.10.2010 19:31 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? | Lidiya | SCAD | 35 | 27.10.2009 15:31 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
