экспорт bmp в autoCad
Наверное, не экспорт, а импорт? Вроде был метод insertimage...
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
нет такого метода в Autocad_tlb.pas Олег (jr.), пасиб, попробую переделать эти сишные примеры. UPD: где это всё взять? у меня в распоряжении Autocad_tlb.pas, в нем ничего подобного нет.. using Autodesk.AutoCAD.Runtime ; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices ; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices ; using Autodesk.AutoCAD.EditorInput ; using Autodesk.AutoCAD.Windows ; using Autodesk.AutoCAD.Geometry ; Последний раз редактировалось blckjck, 17.02.2011 в 09:49. |
Pietari, Venäjä
папки Program Files-->AutoCAD 200X: acdbmgd.dll и acmgd.dll и устанавливаю свойства Copy Local=False |
ага, нашел про это. А как там насчет компиляции приложений? Вот такое нашел:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message221624 |
ага, нашел где их брать. А как там с компиляцией приложения? Вот такое нашел:
Олег (jr.), Это возможно только в .NET-сборке, загруженной в AutoCAD. Как я понял blckjck пишет на дельфи приложение (exe-файл), которое использует AutoCAD как COM-сервер (ActiveX). Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Соответственно автору вопроса следует воспользоватся методом AddRaster. Пример на VBA из справки: Код:
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 17.02.2011 в 11:41. |
Pietari, Venäjä
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D | zav | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 19.02.2009 08:34 |
Экспорт из MapInfo и импорт в AutoCAD | Alxd | AutoCAD | 1 | 22.02.2006 13:46 |
